Текущее время: 06 май 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: Samsung gt-i8262 не включается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 21:26
Притащили телефон с просьбой поменять разъём SIM/MMC. На свою голову не проверил работоспособность девайса, отпаял старый разъём, попытался включить без него, маргнула вспышка при установке АКБ, на кнопки не реагирует.
Времени искать не хватает. 5 минутная работа вылилась в .......
Напряжение на кнопке 1,5-1,7 вольт
Подскажите куда закапываться? :-)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-i8262 не включается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 08:51
потребление при включении какое???
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 18:45
Исходное состояние аппарат без АКБ.
Подключаю ЛБП через миллиамперметр, задаю 4 вольта.
Потребление при подключении провода 0,22 миллиампер. То есть 220 микроампер.
Через 2 секунды Скачок на секунду до 1,2 миллиампер, затем потребление 105 микроампер.
При нажатии кнопки вкл. скачок до 60 миллиампер, затем остаётся 44 миллиампер. Даже после короткого нажатия такой эффект.
При длительном удержание после 10 секунды ток скачет от 40 до 70 миллиампер. Отпускаю, скачки прекращаются.
Средний контакт АКБ не влияет на работу?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 17:53
На форуме вымирание или игнор? :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung gt-i8262 нет изображения, подсветка есть
в форуме Samsung
Evghenii79
22 дек 2015, 00:11
Evghenii79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27213
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
