Текущее время: 26 апр 2024, 17:52
dionis_
Заголовок сообщения: Samsung 2333sw моргает Добавлено: 09 мар 2017, 11:45 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 10:51 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 33 Откуда: Чуваш
Добрый день уважаемые. Есть такой мониторчик Samsung SyncMaster 2333SW Model Code: LS23CMZKFV/EN Плата: BN41-01085A Процессор: SE758MH-LF Матрица: LTM230HT01 V01 При включении без подключения к компу честно показывает бегающий квадрат с сообщением "Нет подключения" (ну или что то типа того) При подключении к компу начинает моргать с частотой примерно 1 раз в 3-5 секунд. При этом мигает именно изображение выводимое на матрицу. Сама подсветка работает исправно! Также когда мигает изображение мигает и синий светодиод индикации включения. Естественно все электролиты сразу же были поменяны, но результата это не принесло. Хотелось бы прошить попробовать, но не могу скачать с этого сайта, будьте добры поделитесь на supertoner@yandex.ru Также не нашел схемы (. На main плате все стабилизаторы выдают положенное им напряжение. Короче мыслей нет, может кто сталкивался с подобной проблемой ?
dionis_
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2333sw моргает Добавлено: 09 мар 2017, 19:16 |
demon163rus писал(а): Процессор то совсем другой используется. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- kobin писал(а): Вот samsung syncmaster 2333sw service manual в помощь. Спасибо, посмотрю может что и получится.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2333sw моргает Добавлено: 22 мар 2017, 13:29 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
kobin писал(а): внимательно прочитал тему и понял, что у Вас что-то периодически что-то коротит и срабатывает защита по питанию какого-то из напряжений неааа, если без подключения к системнику картина на матрасе стабильна, то по крайней мере матрас и инвертор в порядке, а питальника хватает на эти потребители, и никто ни где не коротит. При подключении к системнику и подаче видео увиличивается потребление лишь в канале +5в, и то не значительно. На майне есть два 24х чипика , сотрите тот который больше по объёму , в нем хранятся оперативные настройки, при нестабильном питании там может оказаться мусор. После включения проц увидев что там пусто, сам запишет туда дефолтные параметры. Если это не поможет, ищите прошивку 25й спай флеши, ориентируясь по камню и матрасу (строгое соответствие) больше всего прошивок на мониторе нет ру, там есть спец тема по запросу прошивок. если и это не поможет - ваш камень того... не излечим. пысы, после прошива 25й, кошерно обнулить 24ю.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
dionis_
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2333sw моргает Добавлено: 13 апр 2017, 09:39 |
В продолжении темы: в связи с тем что все напряжения формируется верно, но монитор все таки моргает - да, добавочка - моргает (появляется и пропадает) именно изображение, а подсветка в этот момент исправно работает. Также вместе с ИЗО моргает и светодиод. Мною была заказана main у братьев китайцев. Плату получил, но вот незадача - не заводится с ней монитор вообще, начал изучать: все номера все циферки соответствуют, но оказывается нет одной детальке я так понял что-то типа предохранителя, а также имеются ряд деталек которых нет на оригинале. Запаял я значит туда перемычку, выпаял "не нужные" детали и перепаял один резистор. Монитор завелся, но вот собака - не работает ни одна кнопка. Схемы майна нет (( прошивки не помогли, эта майн с другими прошивками тоже не заводится. Может кто сталкивался с подобной проблемкой?
Avenger_kz
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2333sw моргает Добавлено: 19 авг 2017, 06:51 |
Сообщения: 22 Откуда: Karazhal
dionis_ писал(а): Что то мне кажется тогда бы матрица белая становилась а не черная ? не? Да, в таком случае она бы "бледнела" На плате имеются два линейных стабилизатора 5в-3.3в и 5в-1.8в. Первый для питания логики процессора в рабочем режиме, а второй для питания встроенной памяти. Проверьте качество питания 3.3в, наличие пульсаций - просадок. Очень часто непонятности такого рода связаны именно с питанием. И наличие 1117 - призыв заострить на них внимание. Они частенько дохнут, и подчас вроде и напряжение выдают, но оно периодически просаживается и у скалера/процессора сносит крышу. Это и подкрепляется и поведением светодиода. Ну и ёмкость после линейника стоит заменить, если не меняли. Если нет под рукой чем заменить, то подайте 3.3в с лабораторника.
dionis_
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2333sw моргает Добавлено: 19 авг 2017, 09:50 |
Avenger_kz писал(а): На плате имеются два линейных стабилизатора 5в-3.3в и 5в-1.8в. Если я правильно понимаю вы говорите о main плате. Ну так вот - их у меня две. И на обоих те же симптомы, все таки прошивочку где нибудь подискать под данный моник с данным процем. Нигде нет ((
gserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2333sw моргает Добавлено: 22 авг 2017, 10:09 |
dionis_ писал(а): их у меня две. И на обоих те же симптомы если воспользоваться законами статистики (а именно по этим законам работают контрольные посты сборочных линий) то ваша матрица их бин кранк.
Avenger_kz
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2333sw моргает Добавлено: 22 авг 2017, 15:06 |
gserg писал(а): то ваша матрица их бин кранк У меня возникает отютение, что таки скорее нет, чем да Во всяком случае это подтверждает светодиод индикации рабочего режима. Он-же не от нечего делать подмигивает. Чтобы исключить влияние матраса, я бы откинул шлейф LVDS и попробовал без него посмотреть, как будет вести себя светодиод индикации питания при наличии видеосигнала.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2333sw моргает Добавлено: 23 авг 2017, 17:58 |
dionis_ писал(а): У меня возникает отютение, что таки скорее нет, чем да либо тс как то не так описывает симптомы, второй модуль тоже мыргает? между модулями прошивки менялись? запускается на обоих прошивках? после перепрошивки 25й 2408 стиралась?
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2333sw моргает Добавлено: 24 авг 2017, 09:25 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
dionis_ писал(а): Samsung SyncMaster 2333SW Model Code: LS23CMZKFV/EN Плата: BN41-01085A Как я понимаю, монитор у тебя имеет 2 входа: svga и dvi. Так вот, вопрос - проблема вылазит при подключении к компу по обоим входам или на одном конкретном? Если только по одному, то ищи неисправность на этом входе. Если по обоим - тогда переключись на процессор и его окружение.
