Текущее время: 28 апр 2024, 08:44
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung 2333sw моргает
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 11:45
Добрый день уважаемые.
Есть такой мониторчик
Samsung SyncMaster 2333SW
Model Code: LS23CMZKFV/EN
Плата: BN41-01085A
Процессор: SE758MH-LF
Матрица: LTM230HT01 V01
При включении без подключения к компу честно показывает бегающий квадрат с сообщением "Нет подключения" (ну или что то типа того)
При подключении к компу начинает моргать с частотой примерно 1 раз в 3-5 секунд. При этом мигает именно изображение выводимое на матрицу. Сама подсветка работает исправно! Также когда мигает изображение мигает и синий светодиод индикации включения.
Естественно все электролиты сразу же были поменяны, но результата это не принесло. Хотелось бы прошить попробовать, но не могу скачать с этого сайта, будьте добры поделитесь на supertoner@yandex.ru
Также не нашел схемы (.
На main плате все стабилизаторы выдают положенное им напряжение. Короче мыслей нет, может кто сталкивался с подобной проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 2333sw моргает
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 13:03
Отправил тебе прошивку. Пробуй. Температуру мозгов посмотри. похоже все таки они.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 13:58
Спасибо за прошивку, но с этой прошивкой почему то монитор вообще не заводится. Вернул родную прошивку - проблема та же. Проц конечно греется но не сильно, пальцометр не обжигает!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 15:59
может во-такое https://budaev.org/samsung-syncmaster-710v-repair/
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 16:41
Вот samsung syncmaster 2333sw service manual в помощь.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 19:16
demon163rus писал(а):
Процессор то совсем другой используется.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Спасибо, посмотрю может что и получится.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 22:41
Добрый день. Была такая проблема с 3-я такими мониторами под маркой интеграл (корпуса и вся внутрянка самсунговская, только шильдик интеграл), правда 17". Помогла только полная замена всех кондеров на блоке питания и пропайка остальных элементов.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 11:46
Ёще раз внимательно прочитал тему и понял, что у Вас что-то периодически что-то коротит и срабатывает защита по питанию какого-то из напряжений. Постарайтесь вторичные напряжения промерить и найти цепь в какой то происходит, не исключено, что могут быть и керамические конденсаторы на самой матрице.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 13:00
Подпаяйте провода к +5в и убедитесь, что у вас в момент моргания изображения проседает напряжение. Отсоедините шлейф матрицы чтобы локализовать неисправность.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 13:29
неааа, если без подключения к системнику картина на матрасе стабильна, то по крайней мере матрас и инвертор в порядке, а питальника хватает на эти потребители, и никто ни где не коротит. При подключении к системнику и подаче видео увиличивается потребление лишь в канале +5в, и то не значительно.
На майне есть два 24х чипика , сотрите тот который больше по объёму , в нем хранятся оперативные настройки, при нестабильном питании там может оказаться мусор. После включения проц увидев что там пусто, сам запишет туда дефолтные параметры. Если это не поможет, ищите прошивку 25й спай флеши, ориентируясь по камню и матрасу (строгое соответствие) больше всего прошивок на мониторе нет ру, там есть спец тема по запросу прошивок. если и это не поможет - ваш камень того... не излечим.
пысы, после прошива 25й, кошерно обнулить 24ю.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:28
Ремонт всегда начинают с проверки всех питающих напряжений, а в данный момент я бы проверил кабель к монитору заменой...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 18:24
Если с питаниями все хорошо смотрите прошивку.
Был моник при подключении vga кабеля вообще ничего не происходило, просто черный экран, вот как раз флешка с настройками с мусором была, забил нулями или ff не помню, и все работает.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 09:39
В продолжении темы: в связи с тем что все напряжения формируется верно, но монитор все таки моргает - да, добавочка - моргает (появляется и пропадает) именно изображение, а подсветка в этот момент исправно работает. Также вместе с ИЗО моргает и светодиод. Мною была заказана main у братьев китайцев. Плату получил, но вот незадача - не заводится с ней монитор вообще, начал изучать: все номера все циферки соответствуют, но оказывается нет одной детальке я так понял что-то типа предохранителя, а также имеются ряд деталек которых нет на оригинале. Запаял я значит туда перемычку, выпаял "не нужные" детали и перепаял один резистор. Монитор завелся, но вот собака - не работает ни одна кнопка. Схемы майна нет (( прошивки не помогли, эта майн с другими прошивками тоже не заводится. Может кто сталкивался с подобной проблемкой?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 17:57
Мозги прошей
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 15:13
К сожалению эпопея с монитором так и не разрешилась. Так он, собака, и моргает! Все таки подозрения пали на прошивку, но с теми что в инете нашел он совсем не заводится. Может есть у кого с заведомо рабочего монитора слить прошивку? Буду премного благодарен!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 10:07
Ну, что? Не решили проблему?
Там случайно, на плате майна, нет линейного стабилизатора 1117 (аля 5в в 3.3в)? Может в нём загвоздка. Они имеют свойство, когда сдыхают, выдавать плавающее напряжение. А от этого процессор может вести себя неадекватно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 21:25
Проблема не решена. У меня теперь два майна и оба ведут себя одинаково. На плате БП и инвертора поменяны все электролиты. Почему то у меня подозрение на прошивку, но те что выложены на сайте мне не помогли - вообще не заводится с ними ((
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 19:24
Пробуй питать монитор от отдельного БП. Может не выдерживает нагрузку? Хотябы маин запитай отдельно
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 15:25
5v подавал от ЛБП - результата нет (( все также печально.
Оказывается я проц не верно указал вот он -
SE85AMH-LF
все остальное в шапке указано верно, но на этот проц для этого моника прошивки не нашлось, беда...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 00:15
В самой матрице самовостанавливающийся предохранитель посмотри, и керамика здесь же
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 21:18
Что то мне кажется тогда бы матрица белая становилась а не черная ? не?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 06:51
Да, в таком случае она бы "бледнела" :-)
На плате имеются два линейных стабилизатора 5в-3.3в и 5в-1.8в. Первый для питания логики процессора в рабочем режиме, а второй для питания встроенной памяти.
Проверьте качество питания 3.3в, наличие пульсаций - просадок.
Очень часто непонятности такого рода связаны именно с питанием. И наличие 1117 - призыв заострить на них внимание. Они частенько дохнут, и подчас вроде и напряжение выдают, но оно периодически просаживается и у скалера/процессора сносит крышу. Это и подкрепляется и поведением светодиода. Ну и ёмкость после линейника стоит заменить, если не меняли.
Если нет под рукой чем заменить, то подайте 3.3в с лабораторника.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 09:50
Если я правильно понимаю вы говорите о main плате. Ну так вот - их у меня две. И на обоих те же симптомы, все таки прошивочку где нибудь подискать под данный моник с данным процем. Нигде нет ((
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 09:50
Да, я говорю о майне. На майне есть два линейных стабилизатора. Их и надо проверить. Также заменить конденсаторы после их. И количество плат не имеет значения. У меня были три платы майна от TCL телевизоров и у всех трёх были проблемы с линейниками 1117, формирующими 3.3 вольта питания процессора.
Вот эту прошивку смотрели?
http://remont-aud.net/dump/mnt/samsung_2343bw_ls23myzabc_edc_shassi_main_board_bn41_01085a_mckinley_23_39/147-1-0-34432
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 10:09
если воспользоваться законами статистики (а именно по этим законам работают контрольные посты сборочных линий) то ваша матрица их бин кранк.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 15:06
У меня возникает отютение, что таки скорее нет, чем да :du_ma_et: Во всяком случае это подтверждает светодиод индикации рабочего режима. Он-же не от нечего делать подмигивает.
Чтобы исключить влияние матраса, я бы откинул шлейф LVDS и попробовал без него посмотреть, как будет вести себя светодиод индикации питания при наличии видеосигнала. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 17:15
В общем попробую отпишусь!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 17:58
либо тс как то не так описывает симптомы, второй модуль тоже мыргает? между модулями прошивки менялись? запускается на обоих прошивках? после перепрошивки 25й 2408 стиралась?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 09:25
Плата: BN41-01085A
Как я понимаю, монитор у тебя имеет 2 входа: svga и dvi. Так вот, вопрос - проблема вылазит при подключении к компу по обоим входам или на одном конкретном? Если только по одному, то ищи неисправность на этом входе. Если по обоим - тогда переключись на процессор и его окружение.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 00:33
Вангую смерть дешифратора =) Возможно подлежит ремонту, если опыт имеется. Ну или хотя бы всё необходимые оборудование
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 2343BW замена разбитой матрицы и перепрошивка в модель Samsung 2333SW
в форуме Samsung
SantaMar
25 фев 2015, 22:41
SantaMar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 2333SW
в форуме Samsung
leprikon
23 дек 2016, 19:25
Abiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE42F5300AK Не включается, диод моргает 2 раза.
в форуме LCD
Vladimir1203
30 сен 2015, 15:22
Vladimir1203 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE46C6500 (моргает 4 раза и щёлкает рели)
Prology
2780
04 авг 2022, 15:13
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SyncMaster T200N моргает, хана плате управления?
в форуме Samsung
OvRBoR
3283
20 июн 2019, 16:24
Danila. Перейти к последнему сообщению
