Текущее время: 06 июн 2024, 18:01
nt368
Заголовок сообщения: Samsung S20A300N отсутствуют 1,8V и 3,3V Добавлено: 13 фев 2018, 17:42 |
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 21:06 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 48 Откуда: Краснодар
монитор Samsung LS20A300 модель S20A300N Main BN94-04264L
Пришел с отсутствующим предохранителем, Процессор SE1059LMHL-NT сразу снял IC601 (3,3V) пробита на выход идет 4,9V (после такого процессор вряд ли выжил ) IC602 (1,8V) примерно 20 Ом на выходе
понятно что все три менять надо, вопрос только в том что ставить вместо IC601, IC602? пните плиз в нужную сторону (на схеме с форума нет данных, только позиционные обозначения)
serry
Заголовок сообщения: Re: Samsung S20A300N отсутствуют 1,8V и 3,3V Добавлено: 20 фев 2018, 19:00 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
nt368 писал(а): ON/OFF в оригинальных микросхемах все равно не используется,судя по схеме. Да, постоянно включены.
