Текущее время: 27 апр 2024, 03:11
chulat
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG 920NW Лампы подсветки зажигаются и тут же гаснут Добавлено: 16 янв 2013, 22:41 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
astral77708 писал(а): Всем привет. Проблемка такая. Монитор запускается и тут же гаснет. Лампы подсветки подкидывал. Работает нормально. Вычислил неисправную лампу. Пробовал зашунтировать её конденсатором 22nF 2kV. Результата не дало. Как можно обмануть? Может другой ёмкости подобрать? Не подскажете какой? А если вообще отключить ЭТУ ПАРУ ламп, то он работает нормально???
RsM
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG 920NW Лампы подсветки зажигаются и тут же гаснут Добавлено: 16 янв 2013, 23:40 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
chulat писал(а): astral77708 писал(а): Всем привет. Проблемка такая. Монитор запускается и тут же гаснет. Лампы подсветки подкидывал. Работает нормально. Вычислил неисправную лампу. Пробовал зашунтировать её конденсатором 22nF 2kV. Результата не дало. Как можно обмануть? Может другой ёмкости подобрать? Не подскажете какой? А если вообще отключить ЭТУ ПАРУ ламп, то он работает нормально??? Работать он нормально не будет, т.к у ШИМа есть обратная связь, которая следит и при отсутствии ламп ШИМ уйдет в защиту (выключится) и моник в спячку уйдет. (Верно для большинства, но есть исключения, особенно дешевая схемотехника )
Последний раз редактировалось RsM 17 янв 2013, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
chulat
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG 920NW Лампы подсветки зажигаются и тут же гаснут Добавлено: 17 янв 2013, 00:02 |
RsM писал(а): Работать он нормально не будет, т.к у ШИМа есть обратная связь, которая следит и при отсутствии ламп ШИМ уйдет в защиту (выключится) и моник в спячку уйдет. Может у этого монитора так, но не у всех...
ars44
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG 920NW Лампы подсветки зажигаются и тут же гаснут Добавлено: 17 янв 2013, 00:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
himikat123 писал(а): Убитая лампа обычно горит розовым цветом Если горит, значит еще работает.
