Текущее время: 09 май 2024, 04:56
chulat
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG 920NW Лампы подсветки зажигаются и тут же гаснут Добавлено: 16 янв 2013, 22:41 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
astral77708 писал(а): Всем привет. Проблемка такая. Монитор запускается и тут же гаснет. Лампы подсветки подкидывал. Работает нормально. Вычислил неисправную лампу. Пробовал зашунтировать её конденсатором 22nF 2kV. Результата не дало. Как можно обмануть? Может другой ёмкости подобрать? Не подскажете какой? А если вообще отключить ЭТУ ПАРУ ламп, то он работает нормально???
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
RsM
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG 920NW Лампы подсветки зажигаются и тут же гаснут Добавлено: 16 янв 2013, 23:40 |
Модератор |
Сообщения: 8265 Откуда: Сыктывкар
chulat писал(а): astral77708 писал(а): Всем привет. Проблемка такая. Монитор запускается и тут же гаснет. Лампы подсветки подкидывал. Работает нормально. Вычислил неисправную лампу. Пробовал зашунтировать её конденсатором 22nF 2kV. Результата не дало. Как можно обмануть? Может другой ёмкости подобрать? Не подскажете какой? А если вообще отключить ЭТУ ПАРУ ламп, то он работает нормально??? Работать он нормально не будет, т.к у ШИМа есть обратная связь, которая следит и при отсутствии ламп ШИМ уйдет в защиту (выключится) и моник в спячку уйдет. (Верно для большинства, но есть исключения, особенно дешевая схемотехника )
Последний раз редактировалось RsM 17 янв 2013, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
chulat
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG 920NW Лампы подсветки зажигаются и тут же гаснут Добавлено: 17 янв 2013, 00:02 |
RsM писал(а): Работать он нормально не будет, т.к у ШИМа есть обратная связь, которая следит и при отсутствии ламп ШИМ уйдет в защиту (выключится) и моник в спячку уйдет. Может у этого монитора так, но не у всех...
ars44
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG 920NW Лампы подсветки зажигаются и тут же гаснут Добавлено: 17 янв 2013, 00:39 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
himikat123 писал(а): Убитая лампа обычно горит розовым цветом Если горит, значит еще работает.
