Текущее время: 16 май 2024, 06:37
 Заголовок сообщения: Циклическая перезагрузка Syncmaster 940B
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 15:27
Блок питания IP-35135B.
Ситуация один в один как в этой теме
Syncmaster 940N
После замены конденсаторов монитор в циклической перезагрузке.
После включения на пару секунд появляется значок аналоговый и тут же тухнет,так же ведёт себя
индикатор питания на кнопке. Изображение с фонариком разглядеть не удалось.
На плату с процессором четко выходят 13 и 5,1в. Поменял все кондеры кроме сетевого,на нем 320в есть.
Вторчки трансформаторов инвертора идентичны:1325Ом одна и 1328Ом вторая.
Лампы отдельно проверить нечем,но думаю,что если бы дело было
в лампах,то в защиту ушел бы инвертор а не весь монитор циклически перезагружался.
Конденсаторы новые перед заменой проверял на ёмкость,все соответствовало требуемым номиналам.
Кондеры обведенные красным были заменены,только кондер возле ШИМ поставил на 47мкф.50в.
Так же при вкоючении слышен нарастающий высокочастотный звук потом легенький щелчок едва слышимый и
перезагрузка.
Помогите оживить старичка.
В электронике не силен,просьба тапками не забрасывать.
UPD-предохранитель так же заменил,шлейф на матрицу откидывал но все оставалось без изменений-перезагружается
 Заголовок сообщения: Re: Циклическая перезагрузка Syncmaster 940B
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 16:11
Доброго времени суток
Меняйте сетевой конденсатор
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 21:04
Здравствуйте. Заменил сетевой,но ситуация осталась сначала аналогичной-циклическая перезагрузка.
Решил заменить ещё маленький электролит рядом с трансформатором в инверторе-33мкф 25в.
Подходящего увы не нашлось,поставил 47мкф 50в.
После этого перезагрузка прекратилась как и попытки розжига ламп.
Если до этих манипуляций лампы краткосрочно загорались,то теперь видно что монитор
запустился,видно изображение под фонариком но подсветка не запускается.
Попробовал вернуть назад 33мкф 25в-безрезультатно.
Питания в наличии,так же 5,1в и 16в без ламп.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 23:36
Лампы пора менять на CCFL или поставить вместо них светодиодную подсветку.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 00:22
До замены 33мкф 25в лампы зажигались,хоть и на секунду.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 17:19
Скорее всего лампы под замену, увеличение ёмкости электролита как и вольтажа по питанию не критично, уменьшать нельзя. Единственный вариант если нет заведомо живых ламп это разбирать матрицу и доставать лампы, если около контактов чернота то только замена. Если с Волгограда то могу дать дежурные на попробовать. Моники уже довольно старые, мы предлагаем клиентам переделку на светодиоды- многие соглашаются.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 14:54
в первичке еще есть кондер на 50в 47Мкф кажись.. попадалось когда из-за него была похожая ситуация
 Заголовок сообщения: Re: Циклическая перезагрузка Syncmaster 940B  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 14:47
Доброго времени всем и спасибо за отклики.
Чуть отложил вопрос с этим моником и недавно доделал.
Ситуация была в нерабочих транзисторных сборках,как ни странно.
После нескольких безуспешных попыток старта уже хотел заглушить лампы нагрузкой из
высоковольтных конденсаторов,и попутно решил еще раз проверить замененный ранее предохранитель F301(вроде такое обозначение),
который стоит рядом с тремя кондерами по линии 13в.А он новый и в обрыве.
Недолго думая взял и прилепил перемычку. И обе транзисторных сборки и сдохли тут же.
Они помимо пайки еще и приклеены. В дополнении ко всему пришлось еще и пару дорожек восстановить.
Моник по итогу заработал,но на прогоне постоял сего с полчаса.
За это время никаких проблем не появилось.
Таков кратенький отчет по данному БП.
Еще раз спасибо всем отозвавшимся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
6498
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151D11L (Quanta HK5) циклическая перезагрузка
в форуме Sony
19ruslan87
16 июл 2014, 10:22
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7720 (la-3581p) циклическая перезагрузка
Size
27 авг 2014, 10:57
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-510 (z5we3 la-a621p rev:1.0) Циклическая перезагрузка!
bahrombarotov
11
10687
29 авг 2015, 16:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell Q5WT6 (LA-8531P rev:1.0) Циклическая перезагрузка.
в форуме Packard Bell & NEC
bahrombarotov
19 сен 2014, 18:30
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
