Блок питания IP-35135B.
Ситуация один в один как в этой теме
Syncmaster 940NПосле замены конденсаторов монитор в циклической перезагрузке.
После включения на пару секунд появляется значок аналоговый и тут же тухнет,так же ведёт себя
индикатор питания на кнопке. Изображение с фонариком разглядеть не удалось.
На плату с процессором четко выходят 13 и 5,1в. Поменял все кондеры кроме сетевого,на нем 320в есть.
Вторчки трансформаторов инвертора идентичны:1325Ом одна и 1328Ом вторая.
Лампы отдельно проверить нечем,но думаю,что если бы дело было
в лампах,то в защиту ушел бы инвертор а не весь монитор циклически перезагружался.
Конденсаторы новые перед заменой проверял на ёмкость,все соответствовало требуемым номиналам.
Кондеры обведенные красным были заменены,только кондер возле ШИМ поставил на 47мкф.50в.
Так же при вкоючении слышен нарастающий высокочастотный звук потом легенький щелчок едва слышимый и
перезагрузка.
Помогите оживить старичка.
В электронике не силен,просьба тапками не забрасывать.
UPD-предохранитель так же заменил,шлейф на матрицу откидывал но все оставалось без изменений-перезагружается
