linch писал(а):
Добрый день. Поменяны конденсаторы, поменяны транзисторные сборки в инверторе, поменян ШИМ FSDM0565R, проверен весь БП, подозрительное заменено. Поменян 431.Инвертор отключен. Нагрузил по 5В лампочкой, она мигает и слышен в этот же такт писк. Не хочется тупо все менять)
Не в коем случае нельзя подцеплять в таких вещах лампу в нагрузку. Сопротивление холодной лампочки тем более пятивольтовой практически равно нулю(может привести к плачевным последствиям). То что вы поменяли конденсаторы на новые ни о чом. Прежде надо замерять их емкость потом паять, даже с магазина новые идут браком. Сколько раз сам лично напарывался на это. В защиту уходит по многим причинам. Как писали выше создайте нагрузку нормальную или вообще без нее.
И меряйте напруги. В частности осциллографом желательно, чтобы посмотреть напряжения на наличие переменного напряжения
Блок питания должен работать как независимый блок. Проблема пока что в нем, инверторы не причем пока.
