Текущее время: 19 май 2024, 16:07
 Заголовок сообщения: samsung 710n проблема с БП
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 16:01
Добрый день. Поменяны конденсаторы, поменяны транзисторные сборки в инверторе, поменян ШИМ FSDM0565R, проверен весь БП, подозрительное заменено. Поменян 431.Инвертор отключен. Нагрузил по 5В лампочкой, она мигает и слышен в этот же такт писк. Не хочется тупо все менять) :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: samsung 710n проблема с БП
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 16:04
Кондер питания шима и PC817 тоже входит в число обязательных замен. А если нагрузить не лампочкой, резистором ом 30-80? А то мало ли, холодная спираль. Ну и эти блоки вхолостую тоже заводятся.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 20:26
"проблема с БП" - а по конкретьней можно.
без нагрузки какие напряжения есть, включи и замерь вольтметром
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 02:23
блочина пытается запустится и уходит в защиту? смотри обратку
оптопару, 431, кондер 47х50
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 13:13
Не в коем случае нельзя подцеплять в таких вещах лампу в нагрузку. Сопротивление холодной лампочки тем более пятивольтовой практически равно нулю(может привести к плачевным последствиям). То что вы поменяли конденсаторы на новые ни о чом. Прежде надо замерять их емкость потом паять, даже с магазина новые идут браком. Сколько раз сам лично напарывался на это. В защиту уходит по многим причинам. Как писали выше создайте нагрузку нормальную или вообще без нее.
И меряйте напруги. В частности осциллографом желательно, чтобы посмотреть напряжения на наличие переменного напряжения
Блок питания должен работать как независимый блок. Проблема пока что в нем, инверторы не причем пока.
 Заголовок сообщения: Re: samsung 710n проблема с БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 13:29
Не было времени написать. Моник уже давно у клиента. Проблема была в диодах шотки, вычисляется по сопротивлению.
Не беспокойтесь, я знаю что делаю. Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samtron 73v аналог Samsung 710N нет изо при подключении к ПК
в форуме Samsung
RavD
2348
10 янв 2016, 21:22
Sergik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710n после ремонта вырубается через 3-5 мин
в форуме Samsung
saloedoff34
3300
09 янв 2016, 22:55
saloedoff34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710N - мерцает подсветка.
в форуме Samsung
Aldem
14
8536
29 апр 2016, 16:52
Aldem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Dimasik
47
16134
10 сен 2016, 17:02
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samtron 73v аналог Samsung 710N
в форуме Samsung
heyobo
2092
04 апр 2018, 09:07
heyobo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 2
