Текущее время: 06 май 2024, 16:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
islam-karag
Заголовок сообщения: Сгорели 2 лампы из 4-х, как запустить подсветку с 2 -х ламп ? Добавлено: 29 авг 2013, 10:04 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Принесли монитор в разобранном виде, про модель ноутбука ничего сказать не могу, только модель матрицы МТ190АW01 V.5 До меня мастер знакомый менял конденсаторы, проблема не ушла, подсветка появляется на пару секунд и исчезает, проблема в двух лампах из четырех, у меня таких ламп нет, возможно ли запустить подсветку с двумя лампами и как это сделать.?
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: Сгорели 2 лампы из 4-х, как запустить подсветку с 2 -х ламп ? Добавлено: 04 сен 2013, 12:30 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 19:18 Наличности на руках: 19.58
Сообщения: 293 Откуда: ЛУГАНСК
islam-karag писал(а): подсветка появляется на пару секунд и исчезает Как это согласуется "не идет дальше горячей зоны"? Так есть напряжения на выходе БП или нет?
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Сгорели 2 лампы из 4-х, как запустить подсветку с 2 -х ламп ? Добавлено: 04 сен 2013, 13:43 |
На выходе БП напряжения нет, изначально подсветка загоралась через пару секунд все гасло, я разобрал монитор, дошел до лампы я думал провод выгорел, хотел припаять провод как в ноутбуках это делается, и все решено с подсветкой, но там оказалось так, что лампа очень сильно жарилась и все рассыпалось, после чего ничего на запускалось даже индикатор не загорается.
X-Ray2000
Заголовок сообщения: Re: Сгорели 2 лампы из 4-х, как запустить подсветку с 2 -х ламп ? Добавлено: 04 сен 2013, 22:53 |
Сообщения: 128 Откуда: Киев
У Вас поломка инопланетная. Если первичка запускается, а вторичка нет то как могут лампы засвечиваться? МИСТИКА! Если нужна помощь, опишите поломку, замеры, модель блока питания, инвертора, на чем собрано, или отдайте мастеру!
_________________ Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Сгорели 2 лампы из 4-х, как запустить подсветку с 2 -х ламп ? Добавлено: 05 сен 2013, 16:17 |
X-Ray2000 писал(а): У Вас поломка инопланетная. Если первичка запускается, а вторичка нет то как могут лампы засвечиваться? МИСТИКА! Если нужна помощь, опишите поломку, замеры, модель блока питания, инвертора, на чем собрано, или отдайте мастеру! Изначально засвечивалась до того как я тронул лампы, после того как я разобрал монитор после этого перестало все работать
X-Ray2000
Заголовок сообщения: Re: Сгорели 2 лампы из 4-х, как запустить подсветку с 2 -х ламп ? Добавлено: 06 сен 2013, 10:06 |
islam-karag писал(а): Изначально засвечивалась до того как я тронул лампы, после того как я разобрал монитор после этого перестало все работать
Извените, у меня тоже такое было, полез в холодильник а сгорел телевизор. Дайте замеры, на оптопаре сколько вольт, на чем собрана высоковольтная часть?
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Сгорели 2 лампы из 4-х, как запустить подсветку с 2 -х ламп ? Добавлено: 12 сен 2013, 09:29 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
islam-karag писал(а): Инвертор не причем просто изначально проблема была в том что подсветка не держится а вот сейчас вторичка даже не работаю вот я спрашиваю лампы тут могут какую нибудь роль играть ---------------- ну дык ...если вторичка будет в кз то и запускаться не будет.Проверь транзисторы инвертора
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Сгорели 2 лампы из 4-х, как запустить подсветку с 2 -х ламп ? Добавлено: 12 сен 2013, 16:15 |
Разговор не про что для знающих, но если бы я знал в чем причина и как можно это решить, я бы не создал эту тему, здесь не знающие задают вопросы, а знающие на них отвечают. Замеров нет, потому что, вторичка не работает вообще, я на мониторах менял только конденсаторы, поэтому что и как там работает понятия не имею ... А насчет предложения конечно же спасибо, это того не стоит монитор дешевый, меня попросили посмотреть )))
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Сгорели 2 лампы из 4-х, как запустить подсветку с 2 -х ламп ? Добавлено: 14 сен 2013, 21:34 |
islam-karag писал(а): Разговор не про что для знающих, но если бы я знал в чем причина и как можно это решить, я бы не создал эту тему, здесь не знающие задают вопросы, а знающие на них отвечают. Замеров нет, потому что, вторичка не работает вообще, я на мониторах менял только конденсаторы, поэтому что и как там работает понятия не имею ... А насчет предложения конечно же спасибо, это того не стоит монитор дешевый, меня попросили посмотреть ))) ---------------------- да не парься особо.Все когда то начинали Я тебе уже говорил-проверь вторичные на кз.Просто стань тестером на конденсаторы и проверь на кз.Чет мне кажется что кз будет по 14В так как изначально монитор промигивал. Вот кусок схемы и там видно что если в кз по 13 В а именно транзисторы в кз то запуска не будет.Обычно горит предохранитель но он видать не сгорел.Часто попадается На этот кусок схемы не западай,это так ...для примера ---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ---------- вот еще кусок схемы чтобы реально привязаться
waad
Заголовок сообщения: Re: Сгорели 2 лампы из 4-х, как запустить подсветку с 2 -х ламп ? Добавлено: 21 ноя 2013, 11:33 |
Сообщения: 19 Откуда: Donbass
BLACKBUDU писал(а): Не страшно отдавать клиенту с отключенной защитой? Полно рекомендаций выхода из положения без игры в русскую рулетку- коденсаторы, резисторы, лампы . отключать защиту можно, но с умом, отключаем не полностью, а на 2 лампы из четырех, делал неоднократно, если нет ламп данной длины в наличии и дефиците, согласовав с клиентом, отключаем защиту по одной лампе на трансформатор... PS никаких резисторов, конденсаторов, ламп ставить не нужно, в рабочих плечах, защита остается работоспособной.
