Текущее время: 27 май 2024, 04:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Сгорели 2 лампы из 4-х, как запустить подсветку с 2 -х ламп ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 10:04
Принесли монитор в разобранном виде, про модель ноутбука ничего сказать не могу, только модель матрицы МТ190АW01 V.5
До меня мастер знакомый менял конденсаторы, проблема не ушла, подсветка появляется на пару секунд и исчезает, проблема в двух лампах из четырех, у меня таких ламп нет, возможно ли запустить подсветку с двумя лампами и как это сделать.?
 Заголовок сообщения: Re: Сгорели 2 лампы из 4-х, как запустить подсветку с 2 -х ламп ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 10:14
Запустить можно http://tel-spb.ru/inv_za.html, смотрите на каком шиме сделан ваш инвертор и отключайте.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 11:30
Не страшно отдавать клиенту с отключенной защитой? Полно рекомендаций выхода из положения без игры в русскую рулетку- коденсаторы, резисторы, лампы .
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 15:37
Что то монитор себя ведет как мертвый, индикаторы ничего не загораются, в горячей зоне есть переменный ток, а дальше ничего не идет, клиенту пока отдавать не хочу просто для себя для интереса хочу защиту инвертора отключить ...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 00:49
вместо сгоревших ламп можно припоять кондеры по 0,01 :-ok-: мкФ 3kv если будет уходить в защиту то подбирать ёмкость (100раз так делал всегда прокатывает)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 13:54
я резики паяю 5w три штуки по 30 к
как то так. подобрать сопротивление, максимум с которым включается. кондеры иногда выгорают.( если маленькие) и напяжение обозначенное роли не играет
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 11:35
То что не где питания нету и даже индикатор не загорается вообще это может быть связано с отсутствием ламп ? Меня это очень смущает
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 23:31
если ламп нет то инвертор уйдёт в защиту но монитор будет работать
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 11:40
Т.е. индикатор должен загораться при подаче питания ?
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
У меня дальше горячей зоны напряжение никуда не идет и индикатор не загорается ...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 12:30
Как это согласуется "не идет дальше горячей зоны"? Так есть напряжения на выходе БП или нет?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 13:43
На выходе БП напряжения нет, изначально подсветка загоралась через пару секунд все гасло, я разобрал монитор, дошел до лампы я думал провод выгорел, хотел припаять провод как в ноутбуках это делается, и все решено с подсветкой, но там оказалось так, что лампа очень сильно жарилась и все рассыпалось, после чего ничего на запускалось даже индикатор не загорается.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 22:53
У Вас поломка инопланетная. Если первичка запускается, а вторичка нет то как могут лампы засвечиваться? МИСТИКА! Если нужна помощь, опишите поломку, замеры, модель блока питания, инвертора, на чем собрано, или отдайте мастеру!
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 12:04
Можно вместо сгоревших ламп использовать лампы другого размера и не обязательно разбирать матрицу а разместить их в свободном месте закрыв термоусадкой, чтобы не освещали там где ненужно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 16:17
Изначально засвечивалась до того как я тронул лампы, после того как я разобрал монитор после этого перестало все работать
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 18:13
Ну и начинать "от печки" нужно значит. Сначала БП запустить- КЗ, конденсаторы,..., а потом уже к лампам опять
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 10:06
Извените, у меня тоже такое было, полез в холодильник а сгорел телевизор. Дайте замеры, на оптопаре сколько вольт, на чем собрана высоковольтная часть?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 09:02
отсоедини мать и проверяй сам бп потому что он у тебя не дает выходных напряжений.Если БП работал и ниче не трогалось кроме ламп то подозреваю что возможно подкоротили транзисторы которые качают высоковольтные трансформаторы.На фотке видно что перегрев был.Или сними предохранитель который по 14 вольтах и через который запитывается сама схема инвертора.
Имхо-сгоревший транзисторная сборка.Меняю на IRF7319-дешево и сердито.Фотку бы платы с обратной стороны
з.ы.по любому тебе нужно добиться чтобы было с бп 5 и 14 вольт
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 10:17
поливики у него в инверторе в кз висят
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 15:00
Причем здесь инвертор, если у него вторичка не запускается.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 23:35
Инвертор не причем просто изначально проблема была в том что подсветка не держится а вот сейчас вторичка даже не работаю вот я спрашиваю лампы тут могут какую нибудь роль играть
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 09:29
ну дык ...если вторичка будет в кз то и запускаться не будет.Проверь транзисторы инвертора
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 11:15
Почему из тебя нужно все вытягивать? Где замеры? Принеси его мне, сделаю бесплатно и закройте эту тему, разговор ни про что! :-(
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 16:15
Разговор не про что для знающих, но если бы я знал в чем причина и как можно это решить, я бы не создал эту тему, здесь не знающие задают вопросы, а знающие на них отвечают. Замеров нет, потому что, вторичка не работает вообще, я на мониторах менял только конденсаторы, поэтому что и как там работает понятия не имею ... А насчет предложения конечно же спасибо, это того не стоит монитор дешевый, меня попросили посмотреть )))
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 21:34
да не парься особо.Все когда то начинали :-):
Я тебе уже говорил-проверь вторичные на кз.Просто стань тестером на конденсаторы и проверь на кз.Чет мне кажется что кз будет по 14В так как изначально монитор промигивал.
Вот кусок схемы и там видно что если в кз по 13 В а именно транзисторы в кз то запуска не будет.Обычно горит предохранитель но он видать не сгорел.Часто попадается
На этот кусок схемы не западай,это так ...для примера
---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ----------
вот еще кусок схемы чтобы реально привязаться
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 12:59
Замерь на оптопаре, сколько вольт на входе (от первички)! Должно быть около 2.5в если так то на выходе сколько?
P.S. Мне кажется там обще не будет или до 30в. Тогда будем дальше вести дискуссию.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 00:02
Ну как сделал?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 11:13
если до твоего разбора высокое появлялось, значит.... смотри все ли разъемы ты дослал на место, или что то отломал пока лазал. визуальный осмотр тебе в первую очередь, ну а дальше как писали проверка на кз по вторичке
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 11:33
отключать защиту можно, но с умом, отключаем не полностью, а на 2 лампы из четырех, делал неоднократно, если нет ламп данной длины в наличии и дефиците, согласовав с клиентом, отключаем защиту по одной лампе на трансформатор...
PS никаких резисторов, конденсаторов, ламп ставить не нужно, в рабочих плечах, защита остается работоспособной.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 02:02
я матрицы битые искал на барахолках и по ремонтным мастерским - некоторые за так отдавали, - доставал от туда лампы и меняу) вот.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x53s (k53sv rev 3.1) сгорели входные мосфеты
miha.#1
02 фев 2016, 14:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП от Леново ADLX65NLC2A сгорели резюки на входе
archybald
13
5142
16 июн 2016, 15:42
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus
29 сен 2017, 21:03
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad (Model: AAB70) Сгорели детали
paruchi
28 фев 2018, 10:09
paruchi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Z930-DLS (FAU25Y1 A3267A) Сгорели элементы
в форуме Toshiba
EuroOdin
23 июл 2018, 11:24
recordsman Перейти к последнему сообщению
