micron73 писал(а):
Проветрить полевые транзисторы в ключе инвертора при сомнении заменить на исправные.
это ж я писал заменил сборку
joni12341 писал(а):
STU407D на 4525GEH
micron73 писал(а):
Подключайте внешние заведомо рабочие лампы.
подключал, но неустановленными не вижу их мерцания так как и снятые родные при подключении к другому инвертору не мерцают
joni12341 писал(а):
Прорвете выпрямленное сетевое напряженнее на конденсаторе должно быть 270-290В
это проверил есть
но такой вопрос
на столе голый бж , подаю питание , на кондере 280 вольт , после отключения заряд сразу 0 вольт
он должен держать заряд некоторое время? правильно я думаю?
