Текущее время: 17 май 2024, 13:51
 Заголовок сообщения: 940N мерцание
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 14:15
Samsung 940N
бж BN4-000123E SIP-U5F(M)
типовуха
при включении мерцание потом прекращается в течении 5 - 7 сек
кондюки визуально целы но все заменил на всякий случай
транс инвертора тоже заменил на новый
заменил и STU407D на 4525GEH , поскольку вычетал что может быть утечка
лампы целы проверял каждую отдельно и снимал визуально идеал
проделав все это ниче не поменялось
подскажите что может быть?
ну из слов клиента некоторое время работает потом выключается
тут я его не понял то ли тухнет то ли выключается
визуально на плате также видно перегрев STU407D
 Заголовок сообщения: Re: 940N мерцание
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 14:37
Подключайте внешние заведомо рабочие лампы.
Прорвете выпрямленное сетевое напряженнее на конденсаторе должно быть 270-290В
Проветрить полевые транзисторы в ключе инвертора при сомнении заменить на исправные.
Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:41
это ж я писал заменил сборку
joni12341 писал(а):
STU407D на 4525GEH
подключал, но неустановленными не вижу их мерцания так как и снятые родные при подключении к другому инвертору не мерцают
это проверил есть
но такой вопрос
на столе голый бж , подаю питание , на кондере 280 вольт , после отключения заряд сразу 0 вольт
он должен держать заряд некоторое время? правильно я думаю?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 22:51
монитор в дежурку загоните или кнопочкой выключите и увидите сколько сетевой конденсатор держит (а лучше выпаять и произвести замеры ESR метром и не догадываться), а лампы родные на родном инверторе, в разобранном состоянии мерцают? а потемнения на колбах есть? а обычные лампы дневного света видели как работаю перед тем как отказать - здесь все тоже самое... раз все элементы заменили и посмотрели осциллографом красоту шим сигнала на транзисторной сборке и ничего криминального не нашли - скорее всего дело в лампах...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 22:59
кондер заменил
но и так заряд сразу уходит
это даже с голым бж без ламп без скаллера
нет вроде как не мрецают
на колюах потимнений нету лампочки идеал не придерешся
будем пробывать лампочки заказывать
и чет на лампочки грешу
а с кондюком что
чо с него заряд уходит ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 23:48
Давайте, попробуем сэкономить ваши средства, раз ремонт идет методом замены комплектующих... среди заявленных клиентом неисправностей больше всего его не устраивает что:
не собирая матрицу, чтоб не тратить ваше время и силы подключаем все составляющие и выясняем заявленный дефект. Если монитор не выключается и на краях колб ламп нет явных следов выгорания слоя люминофора, а для перестраховки пропаять холодные и горячие концы ламп, в этих соединениях и может быть ваш дефект, при пайке обязательно снимать проводник с контакта лампы и оценивать состояние элементов пайки (раз уж все равно все разобрали) - может и не стоит менять лампы?
 Заголовок сообщения: Re: 940N мерцание  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 13:30
собрал отдал клиенту
мерцание ели видно при старте
полтора сутки отработал нормально
тему покамесь закрываю
всем спс
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
6093
21 июн 2017, 09:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп TP-LINK 941nd V5/ 940n V2
в форуме TP-Link
r0ma1992
16 мар 2015, 11:37
megadiva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N подсветка
в форуме Samsung
CreDenCe
14 окт 2015, 03:09
АндрейКМ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 940n переделка под 2ccfl
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
2988
18 фев 2016, 18:38
Caps Lock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: miker и гости: 3
