Текущее время: 27 апр 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: Acer V243H замена ламп подсветки, вопрос
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 19:17
Здравствуйте!
Монитор выключается (точнее подсветка выключается) через 1-2 мин после работы. Подкинул свои лампы - работает нормально. Поочередно выяснил - одна лампа светит розовым - однозначно на замену, еще с одной вырубается через 1-2 мин (может конец отгорел, не смотрел еще...). Еще две нормальные.
Какие по длине нужно заказать? (а то не хочется матрицу лишний раз разбирать, чтобы не напылить :-): )
Монитор получается 24" В инете нашел разные по длине 524мм,525мм,533мм
Или может подскажите какой емкостью можно "эмулировать" лампу?
Нашел только, что для 15" - 27pF/3kV, 17"47pF/3kV ... а для 24" ?
Последний раз редактировалось Modern54 24 дек 2013, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V243H замена ламп подсветки, вопрос
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 19:25
Здравствуйте. Скорее всего просто катушки на инверторе накрылись. у меня 2 таких случая с клиентами было и 1 с моим моником. Я их просто снимал и менял местами, не могу объяснить какой магией творятся чудеса, но работает уже год, без замены. А розовая лампа точно под замену. Попробуйте сначала катушки местами заменить. А по длинне желательно такие же. Длиньше не влезет, короче - будут углы темные. Проверено!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 20:59
зависит от конструктивной особенности и соотношения сторон матрицы
отключаем защиту 2х ламп, ставим 2 лампы на один трансформатор и радуемся, работает монитор с 2 отключенными (из четырех) лампами, делал в случае, если нет необходимых трансформаторов и их возможной замены....
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 08:57
А как это реализовать? :)
В мониторе стоит ta9687gn, нашел только как отключить защиту полностью (соединить 12 вывод TIMER через 47ком с копусом (параллельно С818))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 12:14
А на сколько опасно полностью отключить защиту инвертора и отсоединить одну нерабочую лампу ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V243H замена ламп подсветки, вопрос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 19:41
Уже больше месяца работает с отключенной защитой и отключенной одной лампой - все ОК :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R25 plus ( HAINAN3_EXT) Замена ламп подсветки.
в форуме Samsung
Userok
10
5462
04 фев 2015, 18:41
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка ламп подсветки ЖК монитора на светодиодные ленты Samsung 2232BW
в форуме Samsung
DiGiTaL DrIvE
03 июн 2017, 17:32
-Maks- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Изолирование проводов питания ламп подсветки ЖК-монитора
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
system-a
03 окт 2019, 20:32
agptvol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена CCFL ламп на LED с матриц ноутбука, возможно ли?
DimonNT
9538
09 дек 2015, 10:53
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена ламп Flatron W2243S
в форуме LG
Carabiner
3085
11 окт 2019, 22:02
Carabiner Перейти к последнему сообщению
