Здравствуйте!
Монитор выключается (точнее подсветка выключается) через 1-2 мин после работы. Подкинул свои лампы - работает нормально. Поочередно выяснил - одна лампа светит розовым - однозначно на замену, еще с одной вырубается через 1-2 мин (может конец отгорел, не смотрел еще...). Еще две нормальные.
Какие по длине нужно заказать? (а то не хочется матрицу лишний раз разбирать, чтобы не напылить
Монитор получается 24" В инете нашел разные по длине 524мм,525мм,533мм
Или может подскажите какой емкостью можно "эмулировать" лампу?
Нашел только, что для 15" - 27pF/3kV, 17"47pF/3kV ... а для 24" ?
