Текущее время: 09 май 2024, 18:34
zokir
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 06 июн 2022, 13:05 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 66.62
Сообщения: 186 Откуда: Самарканд
uncledim писал(а): Точнее вот что пишет - ошибка 13: Недопустимый или неподдерживаемый исполняемый формат такая же беда, 4-5-6 пункты меня не запускаются. Error 13. Несколько разных вариантов пробовал, диски, винда, и даже дискджениус. Нифига не едут лыжи, смазка какая та неправильная.
refflex
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 06 июн 2022, 17:57 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 216.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
zokir писал(а): такая же беда, 4-5-6 пункты меня не запускаются. Error 13. Несколько разных вариантов пробовал, диски, винда, и даже дискджениус. Нифига не едут лыжи, смазка какая та неправильная. greez писал(а): Три дня с бубном плясал( Разные архивы качал, на разные диски ставил- и на 180Гб с урезанием и вин7 Зачем вы все это делаете? Просто убунту поставьте, официальный образ, по любой инструкции из интернета. Ее ставить не сложнее, чем поставить винду. И распакуйте туда тесты из любого архива, который найдете. Не мучайтесь вы с кастомными образами, сделайте свое. Два действия всего - поставить ос и распаковать. В чем именно трудность? Скажите, вам помогут.
zokir
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 08 июн 2022, 17:51 |
refflex писал(а): Просто убунту поставьте Зачем изобретать велик? У всех работает, значит долен работать. Убунту поставить не проблема. А надо сделать точно такой же загрузочник как на видео.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 09 июн 2022, 11:10 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
zokir писал(а): А надо сделать точно такой же загрузочник как на видео. Там образы разворачиваются. Как там при этом можно сделать что то не так???
zokir
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 13 июн 2022, 15:18 |
CatSW писал(а): Там образы разворачиваются. Может дискджениус нужен именно какой то версии? ---------- Добавлено спустя 30 минут 27 секунд: ---------- Отвечу сам. с другой версией дискджениус все пошло как надо.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 26 июн 2022, 08:17 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 71.41
Сообщения: 325 Откуда: Армянск
tonycstech писал(а): Хотели всё в одном. Вот Вы этим и займитесь. А то мы все время плохие инструменты даём, которые не работают
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 29 июн 2022, 10:57 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,322.15
Сообщения: 650 Откуда: home
Bong писал(а): Thank you. But I can't test A cards... T-T Can you help me? what do you mean you cant test A cards, AMD ? What does "cant" even mean ? Do you not have a computer to test or your arms broke or no power in the house ? Can you be a little more specific ?
dron102
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 24 июл 2022, 18:26 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
evgtty писал(а): Вместо Win 7, поставил Win 10 LTSBx64 Каким образом? Просто стандартно установил Виндоус с лайв сд? Если так то как внёс загрузчик в граб дос?
nambewan
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 23 ноя 2022, 16:04 |
Сообщения: 9 Откуда: Москва
refflex писал(а): Устанавливаете убунту по инструкции из интернета (ну не снимать же мне еще одно видео, как это сделать ) Берете папку с тестом, кладете ее, например, в домашнюю папку. В файле tswrapper.pl фиксите путь с @suite_defination_files = glob "suite_*.pl"; на @suite_defination_files = glob "./suite_*.pl"; Собственно и все. Ну может быть перл еще надо будет поставить. У меня он просто уже скорее всего стоял. sudo apt-get install perl Здравствуйте.Не могли бы вы поподробнее рассказать про данный метод?
_________________ А он мятежный просит бури,как будто в бурях есть покой
Roffic
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 06 дек 2022, 03:40 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 07:13 Наличности на руках: 229.23
Сообщения: 70 Откуда: Хабаровск
zokirzokir писал(а): Может дискджениус нужен именно какой то версии? ---------- Добавлено спустя 30 минут 27 секунд: ---------- Отвечу сам. с другой версией дискджениус все пошло как надо.
Добрый день, такая же проблема с загрузкой 4,5,6 пунктов меню, ошибка 13. Пробовал на разных платах. Использовал для разворачивания образов Disk Genius 5.4.6.1441. Подскажите пожалуйста, с какой версией Disk Genius у Вас все получилось?
_________________ Все познается в сравнении
com77
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 06 дек 2022, 03:55 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Roffic писал(а): с какой версией Disk Genius у Вас все получилось? Да с любой. Там у китайцев в пакете свой был, с иероглифами... С оф.сайта например: https://www.diskgenius.com/Под Win10, таблица разделов диска mbr (не gpt)
muaddib
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 02 мар 2023, 01:35 |
Сообщения: 2 Откуда: Ростов-на-Дону
Victus писал(а): Закачал тест у тезки на телеграмме, 11 архивированных раздела, тест весит около 70гб. Все заработало. А можно ссыль в студию, плиз?) Или в телегу @nick_ali ?) Спасибо
ServiceCapsLock29
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb Добавлено: 24 апр 2023, 12:00 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 21:00 Наличности на руках: 47.01
Сообщения: 30 Откуда: Архангельск
Здравствуйте! Три дня с бубном плясал( Разные архивы качал, на разные диски ставил- и на 180Гб с урезанием и вин7 и на 500Гб точно как у китайца. На четырех платах запускал. Хоть убейся( Все одно и тоже, 4,5,6 пункты меню не работают. То бишь все тесты с АМД. Такое впечатление что в MENU.LST что-то не так прописано. Все время выдает ошибку что или неправильная команда или нет файла. Если у кого такое-же было, подскажите как справились? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 56 секунд: ---------- Точнее вот что пишет - ошибка 13: Недопустимый или неподдерживаемый исполняемый формат
У меня были ошибки, потом разобрался, что при записи через гениус я не выставил галочки напротив 2 и 3 разделов (по умолчанию там только на против 1 стоит галка, а китаец добавляет ещё две)
