Текущее время: 09 май 2024, 03:18
 Заголовок сообщения: Блок питания BASE LEVEL 600w поднять выходное напряжение
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 17:04
Кто нибудь пробовал переделывать бп на основе CM6805BSX (ККМ и ШИМ в одном корпусе)? Требуется поднять напряжение по 12 вольтовой линии примерно до 15 вольт, защитами можно пренебречь. Если придется, могу удалить из схемы супервизор (в принципе не нужна защита, вся нагрузка на предохранителях. Если удастся оставить будет конечно хорошо).
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания BASE LEVEL 600w поднять выходное напряжение
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 20:53
супервизор можно не удалять , включать после него .
подстроить резисторы в цепи tl431 по цепи 12 в до 15 в .
Должен работать нормально , конденсаторы вместо 16 в поставить 25 в .
Ток нагрузки естественно немного уменьшится .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 22:32
Задумку уловил, спасибо за наводку. буду реализовывать. Думается мне что визор придется либо каким то образом подкручивать, либо удалять его. Потому что такое превышение он явно нам не простит. А конденсаторы вроде как подходят. Питаться будет у меня автомагнитола, она сертифицирована под работу бортовой сети автомобиля до 15в долговременной работы, в ней стоят кондеры 16в
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 11:40
если твердотельные - то можно )
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания BASE LEVEL 600w поднять выходное напряжение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 11:34
Проблему решил, поставленная задача выполнена. Удалил супервизор (прямое включение в обход супера), переделал резисторы делителя под подходящее напряжение. Сначала когда сделал очень сильно просаживалось напряжение. Потом выяснил что это из-за того, что я по 5в линии удалил электролиты. Поставил все литы на место - дгс начал работать в штатном режиме - напряжение стабильно 14.8в. Тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания, base level 500w, короткое в apfc на мосфете 12n60
lomess
11 апр 2024, 21:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Выходное напряжение на PL22 ?
Gulnar
17 май 2017, 10:11
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Заниженное выходное напряжение БП DVD Elenburg
grenlio
3493
12 июл 2017, 21:32
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плавает выходное напряжение
ser2420
13 ноя 2017, 15:27
ser2420 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Преобразователь 12/220 Power Inverter 200W Занижено выходное напряжение
Rostyk.07
3339
22 май 2018, 15:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
