Текущее время: 23 май 2024, 18:16
kolmsol
Заголовок сообщения: psu 3300-01 plus1 Добавлено: 02 апр 2023, 15:54 |
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 16:41 Наличности на руках: 159.15
Сообщения: 155 Откуда: Усолье-Сибирское
АККМ ICE3PCS01G дежурка ISL6594D
Здравствуйте. Не работает АККМ. На высоковольтном кондере 389 вольт. При включении дежурки, поднимается 430 вольт на секунду и опускается до 389. Занесли уже копаный, у ICE3PCS01G вывод VSENSE стоят на ноль два резистора, 510 кОм уже меняный, второй 20 кОм. Суммарное сопротивление 19,2 кОм. На Кондере 389 вольт. Остальные напряжения 1 BOFO 3.275V 2 ISENSE 0V 12 vcc 14v
9 BOP 1.485 10 OVP 2V 11 VSENSE 2.489v 2.3 6 VB_OK 4.962 4.9 7 VBTHL_EN 1.871 1.8 8 VREF 4.965 4.965 Если нижнее плечо VSENSE уменьшать, то поднимается напряжение на высоковольтном кондере, и соответственно при включении дежурки подскакивает еще выше. Из даташита понял что напряжение на VSENSE должно быть ниже 2,5 вольт. Столкнулся впервые с такими расчетами. Скорее всего с резисторами VSENSE всё в порядке, срабатывает другая защита.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: psu 3300-01 plus1 Добавлено: 02 апр 2023, 18:45 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1269 Откуда: Vladivostok
kolmsol писал(а): 390 вольт есть. А после включения дежурки и 420 на секунду. а PFC работает от своего питания без дежурки ? kolmsol писал(а): дежурка ISL6594D это драйвер
RsM
Заголовок сообщения: Re: psu 3300-01 plus1 Добавлено: 03 апр 2023, 15:56 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
kolmsol писал(а): Основной преобразователь это управление инвертором и его мосфетами??? Да. Состав бы блока полностью описали. У вас есть еще один источник - маленький трансформатор в углу платы, он, вероятно, и есть дежурный источник питания.
kolmsol
Заголовок сообщения: Re: psu 3300-01 plus1 Добавлено: 06 апр 2023, 14:51 |
RsM FAN7382m1 две штуки, каждая управляет двумя транзисторами. L6699D две штуки, чем управляют воздержусь )). ICE3PCS01G корректор коэффициента, 6 оптопар, есть плата управления.
U7 L6699D седьмая нога просажена на ноль транзистором TR3, закрывается TR3 - кнопкой и ОТ6. ОТ6 управляется R194, на него приходит из платы управления с CMS32F030 высокий уровень. Который в моем случае не приходит. На плате управления есть EEPROM ATMLH 08CM, и что то в корпусе sot23-5 маркировка CF5 (1 NC, 2 на ногу CMS32F030, 3 GND, 4 через резистор 62 кОм на 5ую ногу гребенки платы управления - от 12ти силовых вольт, 5 VCC ) Может быть на плате управления всё целое, но не приходит какое то напряжение, поэтому CMS32F030 не открывает TR10 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- не много срисовал оптрон
jonpim
Заголовок сообщения: Re: psu 3300-01 plus1 Добавлено: 08 апр 2023, 15:04 |
RsM писал(а): У вас есть еще один источник - маленький трансформатор в углу платы, он, вероятно, и есть дежурный источник питания. Это довольно мощная дежурка , учитывая что транс это для резонансного бп . Хотя его транзисторы без радиаторов . По фрагментарной инфе и кускам схем топикстартера понять очень сложно . На фото со стороны микросхем могли бы подписать название каждой в фоторедакторе ( красным разборчивым шрифтом ) На каждую нужен даташит , особенно микр с pwm .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: psu 3300-01 plus1 Добавлено: 08 апр 2023, 16:36 |
Ну усли вам все ясно - блок уже живой ?) kolmsol писал(а): Не работает АККМ. На высоковольтном кондере 389 вольт. Как у вас все противоречиво ...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: psu 3300-01 plus1 Добавлено: 08 апр 2023, 17:01 |
kolmsol писал(а): Пока ремонт проходит на угад наугад это только допалить ) если точной или близкоаналогичной схемы нет то по всем шимкам собираются шиты . а по фото на форуме ничего не видно , полного состава тоже нет . Блок то нестандартный . Я даже не понял в чем неисправность ))
kolmsol
Заголовок сообщения: Re: psu 3300-01 plus1 [РЕШЕНО] Добавлено: 14 апр 2023, 12:45 |
Ремонт завершен. Ремонт начат был из за того что на выходе при полной нагрузки было 11,6 вольт, поэтому Асик выдавал в два раза меньше хеша. Не понимая схемотехники было ошибочное мнение что транзисторы TR6, TR7 должны открываться после нажатия кнопки. По факту ими управляет контролер который находится на плате управления. Управляет он ими через оптопары ОТ3, ОТ4 после обмена к контрольной платой Асика. Поэтому если хотим на столе увидеть 420 вольт на кондерах то включаем ОТ3 и ОТ4, сделать это можно закоротив коллектор эмитер TR1, TR9. Или закоротив коллектор эмитер этих оптронов. Если на столе хотим увидеть напряжение силовых 12ти вольт то коротим ОТ6 одним из перечисленных способом. При ремонте я видел на столе силовые 12-13 вольт, по совету мышкина, ShamanDDM, SOLDEROVIHIV я понял что контролька Асика занижает напряжение блока. Поэтому прошил дампом SPI sop8 и как квакают Французы "вуаля"
