Текущее время: 10 май 2024, 07:44
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Huananzhi Gaming X99-TF помогите опознать SMD Добавлено: 28 фев 2023, 17:22 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 159.60
Сообщения: 786 Откуда: Питер
GrGoshaактуально? Могу посмотреть, недавно прикупил себе такую тоже млин углы хаба колоты Напишите маркировку хаба, плохо видно. кондеры там, 3 в параллель и подключены к 1,5В линии питания хаба видимо Если у вас пост код FF, то дело не в них.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Huananzhi Gaming X99-TF помогите опознать SMD Добавлено: 05 мар 2023, 02:27 |
Модератор |
Сообщения: 8265 Откуда: Сыктывкар
Lost code писал(а): Напишите маркировку хаба, плохо видно. SLKM8 там читается.
BlackCedric
Заголовок сообщения: Re: Huananzhi Gaming X99-TF помогите опознать SMD Добавлено: 31 мар 2023, 10:25 |
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 07:11 Наличности на руках: 197.35
Сообщения: 64 Откуда: Вартовск
Небольшая помощь в ремонте Huananzhi Gaming X99-F8 они практически идентичны. Все названия условны т.к ни схемы ,ни боарда пока нет,поддержка говорит это противоречит правилам компании.)) У меня было на питании хаба 0.459в ,флеш на 5 и 6 ноге молчит.Выяснилось,что нет EN на третьей ноге RT8237E (88 код) ,питает его с истока через резистор R1 pq1.Сам резистор был в бесконечности (поставил 10к).Появилось питание на хаб 1.1в.и генерация на кварце 25мгц .В ходе работы выяснилось сгорание U4 - логический эл. "и"(SN74LVC1G08) заменил на похожий с Асуса X550СС.На третьей ноге шима CPU (ISL6376 )EN_PWR_CFP ,он сам стабильно генерил 4.78в и это же было на 4 ноге U4 ,выпаял резистор шунтирующий эту ногу,оказался на 200к ,поставил 280 Ом.Получил запуск. Для помощи напишу ,в дежурке U1(GS7166) на 6-ой ноге 3.4в VLS ,после старта : U2 на 6-ой ноге 1.6в,U3 на 6-ой ноге 1.28в. Дальше пишу напряжения на индуктивностях,начиная с хаба и на север. Хаб. 1.1в , 12 в., 5в., 1.2в., 2.6в., 12в. Сопротивление хаба -100 Ом. CPU 6 Ом.,Без памяти пост код 53 .А хаб ещё в пути. ))) Удачи в ремонтах и Б.п.
