Текущее время: 12 май 2024, 14:14
Benedikt
Заголовок сообщения: Asus P8H61-M LX3 пост код b2 Добавлено: 08 апр 2023, 22:31 |
Зарегистрирован: 01 окт 2022, 12:02 Наличности на руках: 60.09
Сообщения: 76 Откуда: Ukraine
Всем добра. Имеется данная плата. Стартует, все напряжения поднимаются, спикер сообщает об успешном запуске. Происходит включение монитора, появляется картинка с информацией о видеокарте. После этого экран становится черным и все, далее загрузка не идет. Такое происходит через внешнюю видеокарту (основной слот, или райзер - одинаково). Если через интегрированное - то после включения монитора только курсор появляется, текста не видно. Но во всех вариантах - пост-карта стоит на коде b2 и далее никак. Пост-карта подключена через LPC. Пробовал разные биосы шить - абсолютно ничего не меняется. Сокет полностью целый, как новый. Процессор стоит не родной, а мой. В нем сомнений нет. Без памяти - стоит пост 22 и спикер ругается. Из подозрительного: 1. При запуске через интегрированное видео - напряжение во время его включения прыгает до 1,1В, и тут же опускается до 0,46В, на которых и остается. Это нормально? 2. ДДР тестер уж очень ярко подсвечивает пины DM0-DM7. Одинаково в обеих слотах. Это так же нормально? Стоит ли копать в одном из указанных пунктов, или искать далее что-то еще?
Benedikt
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 пост код b2 Добавлено: 11 апр 2023, 18:06 |
den2 писал(а): Benedikt Обмерьте хаб по сопротивлениям 1.05 PCH ,RTC,3VSB,3 В силовых и.т.д.. Он тут рулит обменами по шине i2c и генерацией. Замеры показали следующее: +1.05PCH - 31 Ом +3VSB -0,77 кОм 3В силовых - 0,8 кОм. В этом и предыдущем - показания по всей плате, а не только по хабу. S_ICH_RTCX1 и S_ICH_RTCX2 - мегаомы (Если я правильно понял вопрос касательно RTC) Обнаружил немного окислов на плате в районе хаба (чуть левее и ниже). Все почистил и пропаял - не помогло. tocadisco писал(а): Вы не можете выбрать вариант загрузки системы со встроенной графикой? ведь он должен был появиться или уйти автоматически в зависимости от случая! С выбором проблемы нет, там все автоматически определяется. Но в любом из вариантов - зависает на пост коде b2
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 пост код b2 Добавлено: 11 апр 2023, 18:15 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
BenediktБыла у меня подобная Асус H61, где-то здесь писал. После старта зависала на заставке биоса Асус. Во общем проверьте обвязку мульта, резистивные делители по мониторингу напряжения и прочее. === У меня вроде после ремонта VRM - первой фазы, резистор по 12V уплыл) === Ну либо какая-то периферия мозгоделит, пост код то - комон работай
