Текущее время: 10 май 2024, 11:02
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера Добавлено: 08 апр 2023, 16:23 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Как всё запутано... Здесь два мульта: IT8227E-192 CXA - основной и ITE 8176FN BXA - клавиатурный. Контакты с первого, необходимые для прошивки, никуда не выведены. Возможно, существуют платки для автономной прошивки мультов? Есть ли вариант, что прошивка подтянется из основного биоса, или так только асусы умеют? ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 53 секунды: ---------- Shalun-avd писал(а): платки для автономной прошивки мультов Донор с рабочей дежуркой можно использовать в таком случае. Со 128k мультом всё взлетело.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера Добавлено: 10 апр 2023, 10:09 |
Shalun-avd писал(а): Донор с рабочей дежуркой можно использовать в таком случае. Прошил на доноре с рабочей дежуркой.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера Добавлено: 01 май 2023, 18:12 |
Пришли мульты (2шт заказал). Прошил, впаял. Уже после выяснил, что прошивать не обязательно, чистый мульт прошивается с основного биоса при первом включении. Но увы, не заработало. Поведение немного изменилось: при одновременном включении акб и БП происходит циклический рестарт примерно через 1 сек. Почитав форум выяснил, что такое наблюдается при неправильной прошивке или если мульт другой ревизии. Впаял второй из приехавших - то же самое. Нормально заработал только после пересадки с такого же ноутбука, благо оказался под рукой, но с другим дефектом. Что за ерунда, перемарк? Или просто брак? Или нужно обращать внимание еще на что-то в маркировке, кроме CXA? ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 58 секунд: ---------- Ещё возник вопрос. Это нормально, что в диспетчере устройств только дискретная NVidia?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера Добавлено: 09 май 2023, 13:31 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,104.78
Сообщения: 2770 Откуда: Togliatti
Сообщение не в тему Brtthда visen такое же говнокорыто как и остальные, что-то рабочее, но не все; и в отличии от "известного китайского магазина" (за него не топлю ибо тоже корыто) замыливает вопросы возврата бабок viewtopic.php?p=1002973#p1002973вот там фоточка моих последних споров; как раз visen тоже есть и не первый раз, с мертвыми мультами (у меня внешний адаптер) дороже косаря каждый - деньги не вернули ) поэтому не ожидайте волшебных и правильных китайцев на все позиции
xeon_greg
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера Добавлено: 17 июл 2023, 18:32 |
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 19:33 Наличности на руках: 19.63
Сообщения: 56 Откуда: Днепродзержинск
Shalun-avd писал(а): Почитав форум выяснил, что такое наблюдается при неправильной прошивке или если мульт другой ревизии. Впаял второй из приехавших - то же самое. Нормально заработал только после пересадки с такого же ноутбука, благо оказался под рукой, но с другим дефектом. Что за ерунда, перемарк? А считывали то что было записано в донорском ? чистый мульт работает не потому что прошивается из основного биоса, в зашитом биосе нет образа для мульта, в FD на сайте - есть, просто дефолтная прошивка дает запуститься, видимо в том что вырезается из FD на сайте чего-то не хватает
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера Добавлено: 19 июл 2023, 16:31 |
Doc писал(а): в зашитом биосе нет образа для мульта всё там есть, можете найти по сигнатуре ITE. Рабочий мульт, конечно, считал - записал на новый. Уже приехали мульты от другого поставщика, никак руки не дойдут.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера Добавлено: 20 июл 2023, 14:02 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,163.05
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
Shalun-avd писал(а): Уже после выяснил, что прошивать не обязательно, чистый мульт прошивается с основного биоса при первом включении. не надо путать народ. это не Asus. и если в купленных мультах прошивка которая уже внутри кое как совпадает и даёт аппарату включится не означает что он сам прошивается. все мульты 99,99% б/у даже "типа новые" и уже содержат прошивки внутри.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера Добавлено: 24 авг 2023, 13:23 |
xakep_zzz писал(а): при подключении аккума через несколько секунд в рестарт уходит и висит в цикле, так ведь неисправность может быть в другом а не в "волшебной" прошивке. кто мешает сделать замеры чтоб хоть представление иметь. ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- xakep_zzz писал(а): если вместо 8227e-192 cxa поставить 8227e-256 cxa замена прокатит? и зачем такие вопросы ? если что то как то прокатывает на одних платформах это ни чуть не означает что и на других прокатит. а кто мешает пробовать/экспериментировать а потом выложить инфу .
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера Добавлено: 28 авг 2023, 15:24 |
xakep_zzz писал(а): чем закончилось? Еще не закончилось -). Пришли новые мульты от другого поставщика. Всё без изменений. Serguz05 писал(а): так ведь неисправность может быть в другом а не в "волшебной" прошивке. Вряд ли. Мульт с другого полурабочего ноута установлен сюда и всё заработало, отсюда мульт переставлен на донор, рабочая прошивка считана и записана на него. Проблема перешла на донор. У меня пока нет объяснения. Serguz05 писал(а): все мульты 99,99% б/у даже "типа новые" и уже содержат прошивки внутри Да, действительно. Прочитал содержимое перед прошивкой - прошивка присутствует. Doc писал(а): это не я писал - что за кривое цитирование Не туда "жмякнул", прошу прощения.
