Текущее время: 24 май 2024, 22:05
Dymok_18
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) не включается от ЗУ Добавлено: 10 апр 2023, 09:39 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 507.98
Сообщения: 410 Откуда: РФ_18
NM-A381 R1.0 IT8586E BQ737
Суть проблемы, есть две платы, обе с одинаковыми симптомами, без АК, потребление от ЗУ около 20 млА, при нажатии на кнопку есть попытка старта потребление до 200-400 и гаснет. С АК есть запуск, но на ЛБП потребление пропадает. Акум заряжает. Разобраться не могу. Биос шил. КЗ нет. Ничего не греется по тепловизору. Все мосфеты большие выпаивал и проверял. Выпаивал PQ9 PQ10 PQ906 Контроллер по замером вроде всё выдаёт и получает. ACOK 0 volt
Очень редко, но платы могут запуститься. Нашёл, что если поставить перемычку на PQ7, то старт есть. Предполагаю, что при запуске его закрывает, поэтому переключается на акум.
С Р канальными не могу разобраться, как там всё работает. В интернете пишут, что виноват мульт, но его же надо шить ? У меня нечем. Видимо типовуха какая то, что две платы одинаково ? Что ещё проверить, может всё таки мелочёвка какая то виновата ?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) не включается от ЗУ Добавлено: 10 апр 2023, 12:03 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.60
Сообщения: 581 Откуда: Pacific
Dymok_18 писал(а): а этот не знаю как бюджетно прошить. Lenov-ы сами могут прошить свой мульт. (не на всех платформах) Гадание - такой себе ремонт. Замеров нет.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) не включается от ЗУ Добавлено: 11 апр 2023, 21:56 |
Одну плату пока отдал с ноутом. Вторая моя осталось. Попробовал опять замерять, шнурка к зарядке нет, подключил плату прямо к плате от ЛБП, без резистора. Без акума. При не запуске, на затворах Q6 Q7 напряжение 4,5 волта, при нажатии на кнопку подскакивает.
Но плата потом стала включаться и напряжение стало 1,3 вольта до нажатия и после нажатия. На PQ8 всегда 18 вольт.
То есть плата иногда стартует, потом опять может перестать. Объясните сколько по напряжениям должно быть до и после нажатия кнопки на Р канальных на этой плате ? Я правильно понимаю, что 4,5 в. много ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 25 секунд: ---------- Не понятно с PQ28 транзистором. Сейчас на запускающейся плате на 1 пине на который идёт от адаптера выключенном/включенном состоянии 2,4 / 2,4 вольта ? на 6 - 3,3 / 3,3в. на 5- 3,3 / 3,3в. на 2и3 - 0/0в.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) не включается от ЗУ Добавлено: 12 апр 2023, 00:16 |
Dymok_18 писал(а): Не понятно с PQ28 транзистором. Если стать тестером на затвор (5) и подать питание, то станет понятно. Dymok_18 писал(а): Сейчас на запускающейся плате на 1 пине на который идёт от адаптера выключенном/включенном состоянии 2,4 / 2,4 вольта ? на 6 - 3,3 / 3,3в. на 5- 3,3 / 3,3в. на 2и3 - 0/0в. все правильно. Dymok_18 писал(а): о плата потом стала включаться и напряжение стало 1,3 вольта до нажатия и после нажатия. приблизительно так и должно быть, если рассчитать сопротивления в затворах pq6-7. Dymok_18 писал(а): При не запуске, на затворах Q6 Q7 напряжение 4,5 волта, при нажатии на кнопку подскакивает. не должно подскакивать. Если будет достаточный скачок - ключи закроются.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) не включается от ЗУ Добавлено: 03 мар 2024, 09:36 |
Опять с подобной платой разбирался. Там явно, что спалили по центральной линии, мульт калился, по дежурке 3.3. КЗ, при этом напряжение 3.3в формируется. Снял мульт КЗ ушло, стало около 0.7 кОм. Снял мульт с платы своей, что выше писал, запаял. Сначала вроде стали светодиоды моргать, но потом потухло и опять КЗ и мульт раскаляется. Сгорел. Снял КЗ ушло, стал разбираться у коннектора с проводами два красных, потом два черных и с краю голубой. А должен быть голубой по середине, т.е. силовой минус на центральную жилу посажен. Или коннектор от другой платы, или провода перепутаны...
i001546
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) не включается от ЗУ Добавлено: 03 мар 2024, 13:09 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 609.91
Сообщения: 215 Откуда: Алматы
Dymok_18 писал(а): Или коннектор от другой платы У вас коннектор от G500/G510 платы. На картинке от guar33 тоже он. На G50-45(50-30,50-70) гнездо ЧЕРНОГО цвета, и провода тоньше. Также разная распиновка в месте подключения хвоста в плату. Эти мульты нужно шить обязательно, они не подтягивают дамп с биоса к сожалению.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) не включается от ЗУ Добавлено: 03 мар 2024, 14:23 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,203.08
Сообщения: 2337 Откуда: Riga
Dymok_18 писал(а): А должен быть голубой по середине, какая разница какого цвета ? Dymok_18 писал(а): т.е. силовой минус на центральную жилу посажен. схема есть даже в свободном доступе. посмотреть что куда на плате. в штекере бп резистор стоит между ADAPTER_ID и землёй. ну и номинал от мощности зависит. 36 W 7,3 kOM 45 W 120 OM 65 W 280 OM 90 W 550 OM 135 W 1 kOM 170 W 1.9 kOM 230 W 4.6 kOM 300 W 8.6 kOM Вложение: dc.JPG Вложение: dc1.JPG Dymok_18 писал(а): Или коннектор от другой платы, или провода перепутаны... ну и кто мешает проверить перепаять и подключить правильно.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) не включается от ЗУ Добавлено: 03 мар 2024, 23:09 |
Serguz05 писал(а): схема есть даже в свободном доступе. посмотреть что куда на плате. в штекере бп резистор стоит между ADAPTER_ID и землёй. ну и номинал от мощности зависит. Я это всё знаю и схема есть на подобный. Кому из вас пришло бы в голову, что в коннекторе провода могут быть местами поменяны. Или, что дали ноут разобранный и видимо коннектор не тот. Когда уже спалил мульт стал разбираться. Разъём желтый, распиновка другая. Ноут перекупа, видимо решил заменить разъём и взял не тот, спалил плату. Я не проверил запаял свой мульт и спалил. Жалко мульт. Он сказал, что поищет плату с таким мультом, или пусть покупает, может ещё раз поменяю. Вопрос то был в том, стоит менять ульт ещё раз, или проц при таком не выживает или ещё что то горит ?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) не включается от ЗУ Добавлено: 03 мар 2024, 23:55 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 434.53
Сообщения: 1100 Откуда: Уфа
Dymok_18 писал(а): Вопрос то был в том, стоит менять ульт ещё раз, или проц при таком не выживает или ещё что то горит обычно мультом ограничивается
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) не включается от ЗУ Добавлено: 04 мар 2024, 06:24 |
Doc писал(а): сопротивление по adapter_id надо проверить
Да, вы правы диод похоже пробит. Без мульта, на одной плате которая была как бы рабочая 27 мОм, на сгоревшей 100-300 Ом. Потом сниму диод, посмотрю его отдельно и плату без него. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду: ---------- Прикол в том, что диод снял, и он видимо сгорел и никак не прозванивается. Но заниженное сопротивление осталось, но только если подключить хвост. При этом сам хвост ели отдельно замерять не могу найти низкого сопротивления. В общем проблема с хвостом. ---------- Добавлено спустя 18 минут: ---------- Провода поменял местами в коннекторе, сопротивление нормализовалось. Вот поэтому никто не любит брать технику в ремонт после того, как там кто то копался... ---------- Добавлено спустя 54 минуты 36 секунд: ---------- На ноутбуке написано G50-30 i001546 писал(а): Эти мульты нужно шить обязательно, они не подтягивают дамп с биоса к сожалению. У меня программатор есть Вертьянова, не шил ещё такие, то думаю разберусь.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) не включается от ЗУ Добавлено: 04 мар 2024, 19:46 |
guar33 писал(а): у меня тоже такая засада была, На ошибках учатся. Только умные учатся на ошибках других. Мульт ещё раз заменил, с донорской платы снял. Получается сейчас, что старт есть, мульт слегка тёплый, потребление поднимается до 80 мА, потом падает да 16 мА. Мульт надо шить. Какой то бы видео урок, как тут подключать. NM-A311 rev 1.0
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) не включается от ЗУ Добавлено: 05 мар 2024, 00:58 |
Costabrava писал(а): Lenov-ы сами могут прошить свой мульт. (не на всех платформах) нет. леново нет. обычно купив "НОВЫЙ" китайский мульт там прошивка уже и часто кое как что то совпадает и аппарат включается. а если никак не совпадает то кирпич. Dymok_18 писал(а): Мульт надо шить. Какой то бы видео урок, как тут подключать. вопрос чем ? ITE шить програматором Vertyanov через клавиатурный разъём и строчки NM-A311 есть и для 26 и 30 пин https://www.vss.store/viewtopic.php?f=292&t=138458? - RT809 , Triton , svod чего есть та ?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) не включается от ЗУ Добавлено: 05 мар 2024, 09:30 |
Serguz05 писал(а): шить програматором Vertyanov Спасибо за помощь, я уже прошил мульт, есть вертьянова программатор. Потом нашёл ещё видимо залитое и паяное место у кнопки тачпада, там КЗ на керамике, убрал. Снята с платы U1, видимо хаб USB. В общем плату кто то делал. Прошил мульт и основной биос комплектом с этого сайта, уверяют что рабочий. Имею, что при подключении 15 мА, при нажатии на кнопку около 330 мА статичное потребление. Плата отдельно без ноута, на внешку ничего нет. Память разную ставил. Напряжения вроде все поднимаются. Пост карты нет. Пока я в тупике. У меня кулера нет, на этой платформе будет без кулера запускаться? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 48 секунд: ---------- SUSP# 3.3V PL501 = 1.25v PL705 = 1.0V PL901 = 0.78V PL902 = 0.9V Какие ещё сигналы стоит посмотреть ? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 5 секунд: ---------- Кажется победил ! Ведь смотрел тепловизором раньше и были подозрения на сетку UL1 грелась, но не сильно около 40 градусов. Всё таки сдул её. Потребление до старта упало с 15 мА до 1-2 мА, потребление выросло до 380 мА. Подключил VGA картинка есть. Надо ещё недостающее допаять, залитое там восстановить, может биос обратно родной зашью, с номерами и всё проверить. Программатор купил, повода не было прошивать, хотя бы разобрался как шить. Всем спасибо! ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- Ещё интересно, сколько запросить за ремонт такой платы. Замена мульта с прошивкой, прошивка биоса, замена сети и USB хаба, устранение в керамике КЗ. Донорскую плату дали, разбирать ноут не нужно, плата отдельно. Делал дл знакомого, можно сказать постоянного клиента. Кто сколько берёт за такое ?
