Текущее время: 21 май 2024, 05:17
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) Нет старта Добавлено: 10 апр 2023, 16:50 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17 Наличности на руках: 339.14
Сообщения: 193 Откуда: VLADIMIR
Ewwwgeny писал(а): 1,2в поднимаются после нажатия на кнопку? у платы сейчас автостарт, 1,2 вольта поднимается все +1.2VSUS и +VDDC_NB тоже, но вот ШИМка ISL6227CAZ_T не выдает 1.2VO&NDDC_NB_PWRGD совсем, на землю эта линия звонится более 18 килоОмм
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) Нет старта Добавлено: 11 апр 2023, 16:02 |
Trane писал(а): SUSB EС идет к процу на поднятие вторичных напряжение почти верно, только SUSB EС идет к мульту и тот поднимает вторички. чет с прошивкой BIOS проблема у меня, там флешка не как обычно а многоножка ---------- Добавлено спустя 58 минут 42 секунды: ---------- заменил Юг, ничего не поменялось )) ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 51 секунду: ---------- BIOS перекатал, никаких изменений не обнаружено
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) Нет старта Добавлено: 11 апр 2023, 19:06 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 375.91
Сообщения: 395 Откуда: Краснотурьинск
digital-spider писал(а): север и юг Чипы где брались?
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) Нет старта Добавлено: 11 апр 2023, 19:11 |
Lordofhell писал(а): Чипы где брались? как обычно, на Али
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) Нет старта Добавлено: 12 апр 2023, 15:12 |
digital-spider писал(а): постоянно и много покупаю у данного поставщика, проблем пока не было
Соболезную вашим клиентам
