Текущее время: 21 май 2024, 08:48
Sergey_device
Заголовок сообщения: acer V3-571G (compal LA-7912P) Просадка входного напряжения Добавлено: 10 апр 2023, 23:53 |
Зарегистрирован: 12 янв 2023, 23:16 Наличности на руках: 38.07
Сообщения: 24 Откуда: Удмуртия
Всем доброго вечера.Плата compal,небезызвестная LA-7912p.Мультиконтроллер KB9012 qf c3, nvidia geforce gt710.Процессор 3120м i3, хаб slj8c.Суть проблемы: сначала отказывалась стартовать вообще.Прошивал флешки обоих биосов, мультиконтроллер.Вчера стартовала.Потребление по ЛБП 1,5 А примерно, не статично.Картинка есть.Все напряжения какие нужны на дросселях имеются соответствено.Проблема одна-при старте с HDD, показывает синий экран.И напряжение на входных ключах PQ9,PQ10, а также на всех потребителях 19в+.Падает примерно на 1,5-2 вольта.Замерил напряжение на PD9.На одном конце, по боардвью уходит на PD1 17.8 вольт, а другой-на резисторы PR60,PR63.Так вот при касании плюсовым щупом мультиметра этой точки,плата вырубается.Сопротивление PD9-49.8 кОм, а PD7-мегаомы. Напряжение на ЛБП выставил 19,4, ток ограничил 2,2 А.Куда копать дальше, подскажите пожалуйста.Я не профессионал, но немного понимаю.
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer V3-571G (compal LA-7912P) Просадка входного напряжения Добавлено: 11 апр 2023, 20:08 |
Sergey_device писал(а): На стоке и истоке одинаковое напряжение 17,83 вольта. Это нормально? Должно быть 24-25В. Какие напряжения на 20, 6 ноге чарджера?
Sergey_device
Заголовок сообщения: Re: acer V3-571G (compal LA-7912P) Просадка входного напряжения Добавлено: 13 апр 2023, 23:09 |
Плату прощупал,но бегло.Завтра чеком пройдусь.Напруга подсаженая уже приходит на входные ключи.На 20 ноге чарджера 18,46 вольт.На 6 ноге по нулям.Точнее при касании щупом мультиметра,на экране нули.И при этом плата вырубается.Это чувствуется по оборотам вентилятора.Плата вырубается не сразу, а в течении 2 секунд, после касания 6 ноги щупом мультиметра,обороты вентилятора падают.То же самое если замерять напругу на PD9.Ещё заметил странность.На PQ13 На стоке напруга по нулям и на затворе, а на истоке 3,0 вольт.Такая же история на PQ45, с той лишь разницей, что на стоке 1,5 вольт, и на PQ30, там 1,08 вольт.Так должно быть?.При этом потребление на лбп 1,2-1,3.Не статично.Напряжение увеличил до 20 вольт. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- На 16 ноге 6 вольт есть.Резисторы завтра проверю и pd1.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: acer V3-571G (compal LA-7912P) Просадка входного напряжения Добавлено: 14 апр 2023, 00:12 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,009.90
Сообщения: 1197 Откуда: Екатеринбург
Sergey_device писал(а): Напруга подсаженая уже приходит на входные ключи Так в гнезде чтоли контакт плохой, припаяйте прямо на плату провода от лбп. Sergey_device писал(а): На 6 ноге по нулям. Проверяйте тогда резисторный делитель напряжения в этой цепи, наличие входного напряжения 19в в цепи vin на резисторе pr60, далее наличие напряжения на pr63 и pd9. Если там будет напряжение, а в цепи acdet нет, тогда проверьте конденсатор pc43, не пробило ли его.
Sergey_device
Заголовок сообщения: Re: acer V3-571G (compal LA-7912P) Просадка входного напряжения Добавлено: 16 апр 2023, 22:36 |
Чарджер поменял.Появилось 2,5 вольта на 6 ноге.Но теперь при включении платы потребление поднимается резко до 1,1 А и плата выкл.Уходит в защиту.На ЛБП показывает кз.Диод PD1 с одного конца, который звонится на резисторы PR1-PR4 18,7 вольт.С другого, который уходит на сток PQ1-как на лбп 19,4 вольта.На PQ1-затвор исток-18,7 вольт, а на стоке 19,4.Также пропала напруга на затворах U21,U22.Дежурка присутствует.Пошёл по цепочкам замеры делать.Отпишусь.Всем спасибо за советы и за отклик.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: acer V3-571G (compal LA-7912P) Просадка входного напряжения Добавлено: 17 апр 2023, 09:46 |
Sergey_device писал(а): Также пропала напруга на затворах U21,U22 Это обозначение микросхем, а не транзисторов, уточните. На затворах входных ключей pq9, pq10 теперь 25 вольт стабильно, в цепи b+ не просаживается теперь 19в до и после старта? Коммутирующий ключ pq11 исправен? Акб кстати если живой, его заряд происходит? На 5 выводе чарджера acok 3v есть и не пропадает до и после старта?
RoboCore
Заголовок сообщения: Re: acer V3-571G (compal LA-7912P) Просадка входного напряжения Добавлено: 13 май 2023, 09:50 |
Зарегистрирован: 07 май 2023, 20:50 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 14 Откуда: Владивосток
Sergey_device писал(а): .Но нет в биосе графы переключения графики. А вы программатором обновлялся биос? Попробуйте обновить родным дампом с сайта производителя, через встроенную программу для обновления.
