Текущее время: 22 май 2024, 01:06
 Заголовок сообщения: Asus X571LI (Quanta XKTD) Нет Инициализации
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 00:08
Доброй ночи дорогие участники форума!!!
Собственно попал сей аппарат в руки, с диагнозом нет изображения. Сопротивления в норме, при нажатии на кнопку включения, загорается индикация потребления поднимается до 1амепра. На флешки биоса есть кратковременное шевелиние пакетов данных, посткарта молчит. Встроенную память менял, шил биос. проц менял на всякий случай результат одинаков короткий пакет данных и тихо. генерация на хабе присутвует
прощу помощи пинок в нужную сторону
 Заголовок сообщения: Re: Asus X571LI (Quanta XKTD) Нет Инициализации
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 01:39
добавлю судя по всему затык происходит VR_SVID_DATA 1.05v но обмена пакетами данных нету
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 00:57
Закончилось все заменой хаба HM470
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X571LI (DAXKTDMB8C0 REV:C) Подскажите номинал резистора.
VetalPOLT
15 дек 2022, 14:49
VetalPOLT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X571LI-BQ029 (DAXKTDMB8C0 REV:C) Нет звука. Не определяет аудиокодек.
vsepo4inim
24 мар 2023, 12:51
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4520 (Quanta ZO3 Rev:E) Нет инициализации
Veter
2648
12 авг 2014, 15:11
Veter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1263sr (Quanta R13) нет инициализации
kod.begemot
09 авг 2014, 21:39
Сейчас этот форум просматривают: tekno1 и гости: 46
