Текущее время: 17 май 2024, 15:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Иногда печатает с дефектом HP LaserJetPro MFP M130A
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 17:19
Здравствуйте. Ребят, всю голову уже сломал. Подскажите пожалуйста. Ситуация такая, имеется МФУ HP LaserJetPro MFP M130A. Печатает идеально, но в один прекрасный момент, начинает щелкать рычажок который вращает магнитный вал и появляется дефект в изображении, как будто бы смазано все. Затем снова нормально. И так может происходить регулярно, либо через несколько дней. Такое ощущение что принтер не до конца подводит вторую часть катриджа к первой части, и начинает щелкать рычажок. Просмотрел все шестеренки, соленоид, извлекал планку которая пододвигает картридж, менял с другого принтера, картриджи менял и все напрасно. Уже реально не знаю куда лезть и что смотреть. Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Иногда печатает с дефектом HP LaserJetPro MFP M130A
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 17:46
У этих аппаратов две проблемы:
1. ролик захвата
2. Термоплёнка
В вашем случае проблема №2 ( требуется либо обслуживание печки либо её ремонт)
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 17:49
неплохо бы огласить пробег.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 17:59
Да к вроде всё же указанно " Иногда печатает с дефектом HP LaserJetPro MFP M130A"
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 21:34
пробег измеряется в копиях.. а не в расплывчатом
Artmax писал(а):
Иногда печатает
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 22:53
Эти аппараты - одна сплошная дерьмопроблема (кроме печки).
Но без оглашения инфы (пробег, картриджи и т.д. - ничего не состоится.
Или "130А" - это пробег?)))
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 09:15
Печку разбирал, смазку менял, термопленка в отличном состоянии на вид.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 10:26
Печка тут вообще не при делах.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 10:32
Останавливал печать в наглую, дефект в изображении сразу после картриджей и до печки.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 13:53
Подсказка. Ютуб канал "Дмитрий Щетнев", видео "HP M132 не пропечатывает | Почти чистые листы | Треск".
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 14:00
Пробег 13715. Картридж не оригинал CF217A
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 14:02
Смотрел это видео) Спасибо. Менял всю эту часть с другого принтера, на вид что одна что вторая ровные.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 14:46
yuryi, тогда может обрисуете ситуацию максимально полно? Образец печати с дефектом, какие картриджи пробовали ставить, что проверяли, что заменили?..
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 15:08
Алексей Новой прикрепил фото дефектной страницы, а так же места где начинает отщелкивать. Это ось, которая вращает магнитный вал. Когда треск происходит (а происходит именно от нее), она как бы выходит не много. Как я понимаю, картридж как будто бы на искось не много подходит к драм юниту, и ось которая должна вращать магнитный вал, соскальзывает из за этого с посадочного места на магнитном валу. Нижнюю часть картриджа, там где тонер менял, печку смотрел, шестеренки смотрел, соленоид смотрел, планку которая пододвигает картридж просматривал, и с другого принтера устанавливал. Тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: Иногда печатает с дефектом HP LaserJetPro MFP M130A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 15:46
Знакомо.
Поставьте оригинальный (можно не абсолютно новый, но без перезаправок) картридж и удивитесь.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 18:18
Согласен у Вас проблема конкретно в тонер картридже
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 18:28
Mishel01 писал(а):
Знакомо.
Спасибо. По стараюсь найти.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 10:14
Про оригинальный картридж солидарен. Тоже сталкивался с такой бедой. Иногда помогает "подточить" хвостовик тонер-картриджа, углубив зацеп.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 16:42
Ребят, пока закрывать тему не буду. Поступил я так. Купил новый не оригинальный драм юнит (CF219A) и драм тонер (EP-CF217A). Пока работает хорошо, сбоев не было. По работаю несколько недель на нем, потом о результатах напишу.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 19:23
Отлично!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 19:35
А чего ждать-то? Пока не износится- будет работать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 10:50
Все это время печатал без проблем принтер. На фото видно, что на родном драм юнит картридже отсутствует пластиковая деталь, не знаю как правильно называется и для чего она необходима. Возможно именно из за нее и был плохой зацеп тонер картриджа с приводом магнитного вала. Тему закрываю, всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon LBP 3010 печатает с дефектом. Ищу dump eeprom
stradivarialex
10 май 2023, 14:21
stradivarialex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LaserJet Pro M130a ошибка 58.04
CTEПAН
546
08 фев 2024, 18:04
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите с дефектом печати Canon 725 Starter
joni12341
2811
29 июн 2016, 12:29
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CP 1025 помогите с дефектом печати
joni12341
15
6055
29 дек 2016, 16:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG UE55MU6100UX с дефектом изображения
дядя Саша
30 янв 2021, 18:02
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: r51531 и гости: 5
