Текущее время: 18 май 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: dv6-6101er (HPMH-41-AB7400) конфигурация страпов для 2гб DDR5 Hynix
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 13:51
Доброго времени суток, уважаемые мастера, если кто нибудь знает, или у кого есть такой ноутбук с видеопамятью на 2гб HYNIX. подскажите пожалуйста конфигурацию страпов, пришел такой ноут без видеочипа. заказали чип. поставили. так же под памятью были обнаружены следы чего то необычного и было принято решение менять память, не было в наличии комплекта на 1гб а только на 2 . на данный момент ноутбук запустился но видит только 1 гб памяти. хотелось бы сделать что бы было 2.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6101er (HPMH-41-AB7400) конфигурация страпов для 2гб DDR5 Hynix
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 16:43
я в курсе за то, что на платформу амд нету в свободном доступе схемы, смотрел то, что имеется, интел платформу но там в таблице под whistler всего лишь 3 конфы под 1гб памяти (хуник самсунг эльпида) , подскажите хотя бы пожалуйста , существуют ли модели на данной платформе с 2гб видеопамяти ? так то можно страпы посидеть и подобрать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6101er (HPMH-41-AB7400) скачками поднимается питание видео
wit1311
23 окт 2016, 22:49
wit1311 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6101ER (HPMH-41-AB7400) Не работает клавиатура
Andrew_Kovrov
23 авг 2019, 17:18
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6101er (hpmh-41-ab7400) нет напряжения VGA_CORE
serjio11
18 окт 2019, 20:12
serjio11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 6101ER (hpmh-41-ab7400) Короткое замыкание на питании ЦП
heeljets
04 май 2023, 18:08
heeljets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x751L (X751LD) конфигурация страпов памяти.
fedenev
13 ноя 2018, 12:21
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], vavan-kmv и гости: 30
