Текущее время: 18 май 2024, 16:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
alekcey5303
Заголовок сообщения: HP Pavilion Gaming 15-ec0000nw (DA0G3HMB8D0 REV : D) экран смерти при работе Добавлено: 13 апр 2023, 23:10 |
Сообщения: 595 Откуда: калуга
Надеюсь кому то будет полезно и сэкономит время. Данный аппарат преимущественно в играх мог зависнуть, перезагрузится, выпасть в темный экран или выдать BSOD. Дефект был очень плавающий, чтобы выяснить причину ушло 2 недели каждодневных тестов. Очень сильно помог 3dmark , потому как другие тесты как aida64,superposition или furmark работали сутками и ничего. В тестах 3dmark дефект проявлялся наиболее часто, особенно при тесте процессора, отключив видеокарту 1650, проблема не ушла. В ноутбуке было установлено 2 озу одна из них была от amd другая samsung . Естественно проблема оказалась в планке от amd. Но только когда она работает в двух канале, в одиночку работает сутками без ошибок, добавь к ней второй любой модуль той же частоты и получишь изначальный дефект. Другие модули работают без проблем как по отдельности так и парами. В чем конкретно ущербность планки от аmd, и какие параметры меняет двухканальный режим чтобы это могло дать такой эффект я не знаю, если есть кому что добавить будет здорово.
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
