Текущее время: 21 сен 2024, 05:24
Lost code
Заголовок сообщения: m5a97 реально ли достать новый север? [РЕШЕНО] Добавлено: 10 мар 2023, 21:58 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
плата пришла с севером в отвале, интересно новый реально достать у китайцев, 2016 года выпуска видимо еще были они. Вот здесь например https://aliexpress.ru/item/32757302848.htmlкак на фото в вложении похож на новый?
vladnig
Заголовок сообщения: Re: m5a97 реально ли достать новый север? Добавлено: 11 мар 2023, 15:20 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 97.32
Сообщения: 81 Откуда: Москва
REM писал(а): viewtopic.php?f=4&t=92122 лет прошло почти 3.... но ссылка та-же
Это SUHMS- старый продавец, что у него ни брал- все работало, а что было заявлено как новые, были действительно как новые.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: m5a97 реально ли достать новый север? Добавлено: 12 мар 2023, 12:34 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 614.30
Сообщения: 525 Откуда: РФ_18
У них бывает " хороший протестированный продукт 100% " за смешные деньги и рабочие. Пишут новый, по факту такой же ребол. Посмотри в Чип и дипе вроде были какие то мосты и как новые. Можно бывает и по новее север впаять или другой. И вообще уверен, что север, у них ещё и юг дохнет массового, который я менял на ребол с алика по 120 рублей. Некоторые со сколами присылали, но рабочие, а некоторые как новые выглядят, только в микроскоп можно увидеть что ребол. Так что я бы не заморачивался с новым, искал ребол, и за дёшево. Вчера к стати на Алике 2001 север продавали по 7р.90коп, с бесплатной доставкой я заказал, просто ради прикола. Мол со скидкой 90% распродают, но дают по 1 штуке...
igils
Заголовок сообщения: Re: m5a97 реально ли достать новый север? Добавлено: 12 мар 2023, 13:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
vladnig писал(а): а что было заявлено как новые, были действительно как новые Ключевое слово здесь - КАК. Хотя данный продавец ни чем не лучше других, и купив у него новый можно получить голимый ребол. Если китаец никого за день не обул - у него день напрасно прожит, семью ведь каждый день надо кормить.
REM
Заголовок сообщения: Re: m5a97 реально ли достать новый север? Добавлено: 12 мар 2023, 14:32 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,845.37
Сообщения: 1783 Откуда: Краснодар
ming это баба.... переписывался как-то насыпала "кирпичей" шимов, было дело зы. кстати, с Каляном (nbzip) общаться в живую (когда он в Китае был) - отказалась.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Anatoly_K
Заголовок сообщения: Re: m5a97 реально ли достать новый север? Добавлено: 15 мар 2023, 15:24 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:02 Наличности на руках: 40.64
Сообщения: 25 Откуда: Chelyabinsk
Много чего брал у этих продаванов по ссылке (чипы видях, мосты) - все было рабочее, на "новые" на заморачивался, пользовал "100% хороший протестированный продукт". По северу 6050, если надо было срочно - брал матери с КЗ по фазам процессора (300-500 рублей у нас продают на небезызвестном сайте), перекатывал север, полет нормальный + у меня оставались мосфеты + юг + сокет. А, да, еще вместо 6050 садится 6048 https://aliexpress.ru/item/32842206836. ... 4aa6bu82UT - он дешевле. (Это 990x север)
com77
Заголовок сообщения: Re: m5a97 реально ли достать новый север? Добавлено: 01 апр 2023, 13:55 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Dymok_18 писал(а): ждёт своего звёздного часа. В музей что-ли Dymok_18 писал(а): Жалко на такие платы, покупать север их вроде несколько у меня лежит, все с севером Планируете выкупить лицензию, закупить оборудование и наладить их производство в Зеленограде ? Новые давно не выпускают и выпускать не будут(ибо не выгодно), всё что в продаже - только бу.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: m5a97 реально ли достать новый север? Добавлено: 01 апр 2023, 19:46 |
com77 писал(а): В музей что-ли У утиль скорее. Если долежат и дождутся донора, где как выше писали например по питанию проца сгорело или что то ещё, а север живой, то заменю может. Южники когда попадают меняю. Северы дорого покупать для таких плат. Был бы спрос, то купил бы и заменил. Не покупают такие платы. В общем погорячее 360 градусов дунул на мост, сразу побежали пост коды, значит точно север. И не так уж и разогревается, тепловизор показывает до 60 градусов кристалл. Иногда, рудко но бывает, после прогрева ещё годами работают. Но чаще ненадолго.
vit975
Заголовок сообщения: Re: m5a97 реально ли достать новый север? Добавлено: 13 апр 2023, 03:57 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 495.13
Dymok_18 Брал такую неисправную, только гигу на 970-м. Для испытания самодельной паялки. Заменил север, брал в местном сервисе. Они опытные, гарантию на такой ребол китайский не дают Отработала 1.5 года в ежедневном режиме. Потом север отъехал, сначала стала в ребут падать, потом не завелась. На прогрев мост уже не велся. Заказал у SUHMS, заменил. Купили за пару дней, хотя честно сказал, что север менялся. Так что не скажу, что их не покупают. И вот еще знакомый притащил свой комп, в пользовании у ребенка. Тоже гига на 970-м. При нем показал, в чем причина. На север обычно феном дую 380-390, секунд 30. Посты пошли. Еще в ходу такие платы, как оказалось.
sensey
Заголовок сообщения: Re: m5a97 реально ли достать новый север? Добавлено: 14 апр 2023, 01:06 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 39.26
Сообщения: 407 Откуда: Одеса-мама
vladnig писал(а): что у него ни брал- все работало, а что было заявлено как новые, были действительно как новые. Брал у него недавно Х470 новьій пришел явное б.у.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: m5a97 реально ли достать новый север? Добавлено: 14 апр 2023, 17:00 |
vit975 писал(а): на 970-м Вообще то некоторые подобные берут и достаточно недешево. Недавно продал, сейчас снял с тестового системника на продажу, если купят, то пусть забирают. Ту, что мост прогрел в тестовый поставил. Их как то волнами покупают, то никому не надо, то скупают. Бывает период когда выгоднее интеловских. Но их и дохлых то не тек много попадается. Так бы 1.5 года если бы отработал мост уже не плохо. Те что попроще АМ3+ не бурут.
vit975
Заголовок сообщения: Re: m5a97 реально ли достать новый север? Добавлено: 17 апр 2023, 11:22 |
Dymok_18 Полтора года отработала, считаю, что результат вполне, без разгонов и т.п., но каждый день. Правда, я доп охлаждение ставил, кулер дул на радиатор севера. Мост на свинце был, что первый, что второй. Доска ga-970a-ud3.
Воробей
Заголовок сообщения: Re: m5a97 реально ли достать новый север? Добавлено: 19 апр 2023, 19:35 |
Зарегистрирован: 09 фев 2020, 22:33 Наличности на руках: 42.54
Сообщения: 90 Откуда: Жлобин
vic_vitebsk писал(а): Меняю и юг и север при небольшой цене за чип даже макс (север)10$ для 970 или 990 платы AM3+ еще в ходу и их достаточно много а платы бу на рынке взлетели в цене так смысл есть мы дербаним нерабочие ам3/ам3+. нету смысла на ней менять мост с риском поставить такой же дохлый или получить отвал через неделю. темболее риск на это двойной. да и скалывают их не редко. дербанить их профитно, потому что на них часто есть редкие звуки, нужные сетки, шимки. и в придачу валом металлолома с разными запцацками. резона их чинить нет, если можно починить при помощи них что-то профитнее.
