Текущее время: 03 июн 2024, 21:33
 Заголовок сообщения: MSI GF76 Katana 11UD-482XRU (MS-17l2) Нет звука. Нет кодека в диспетчере.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 10:46
Здравствуйте уважаемые форумчане. Принесли ноутбук с проблемой нет звука, видно что ноутбук разбирался клиентом - трещина в углу, где находится разъем динамиков.
Трещину зачистил, добрался до слоёв и все дорожки восстановил. Звук не появился. Сам кодек достаточно далёк от места трещины, да и от кодека к динамикам идут только дорожки.
В диспетчере пусто, дрова ставились, биос обновлён с офф сайта.
Схемы к сожалению на данную платформу нет, нашел схему где юзается данный кодек (Rose GL_NB8609). Ссылку на часть схемы прикладываю - https://mega.nz/file/CMYz2TTZ#Py9g5yI3Y ... brApqrIOWk
Стоит кодек ALC256.
Замеры показали:
1 DVDD - 3.3V
9 DVDD-IO - 3.3V
2 GPIO0/DMIC-DATA1 - 3.3V
3 GPIO1/DMIC-CLK - 3.3V
26 AVDD1 - 5V
40 AVDD2 - 1.8V
11 I2C_SDA (он же reset) - 3.3V
10 SYNC - 48кГц
6 BIT_CLK - 24мГц
Генерация на SYBC и BIT_CLK пропадают после загрузки ОС.
Кодек менялся, результата нет.
Куда копать далее, поддержите советом? Может что-то не так намерял?
Может есть принципиальные азы диагностики кодеков? Много чего не знаю, поэтому заранее извиняюсь.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 Katana 11UD-482XRU (MS-17l2) Нет звука. Нет кодека в диспетчере.
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 19:52
Вопрос решен. Может кому в будущем понадобится.
Решилось реболом хаба, были оторваны пятаки как на плате, так и на самом чипе. Видать, здорово досталось.
Что касается замеров. В целом двигался правильно, перелопачено кучу материала. Делюсь пережитым опытом. Порядок который усвоил для себя такой:
1. Напряжения цифровой части (DVDD, DVDDIO, PVDD)
2. Напряжения аналоговой части (AVDD1, AVDD2)
3. RESET# (как правило 11 нога)
4. SYNC 48КГц
5. BCLK 24МГц
6. Обмен с хабом по SDOUT и SDIN
В моём случае это кодек ALC256, на него даташита не нашел. Аналогами являются ALC3251, ALC3252.
На ALC256 и ALC3252 есть нюанс по сигналу RESET#. Если верить схеме от платформы Quanta N83 DA0N83MB6F0, то данный сигнал не требуется. Пока решал проблему, натыкался на сообщения, что иногда без RESET# кодек работает нормально. В случае ALC256 и ALC3252 они были просто подтянуты к DVDD.
Тему закрываю. Всем спасибо за участие)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 07:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) Не включается
в форуме MSI
Ravil102
2449
18 июл 2023, 23:37
kirghoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Katana GF76 11UD-695XRU (ms-15821 rev. 2.1) нет инициализации
в форуме MSI
matthew312
17 май 2024, 22:44
matthew312 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 11UC-480XRU (MS-15821) Помогите определить модель кодека
в форуме MSI
nout-remont
522
16 апр 2024, 13:18
nout-remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gf7611uc-480xru (katana gf76) При работе от батареи выключился, по периметру платы потемнения.
в форуме MSI
Alyes
23 ноя 2022, 22:53
Alyes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Niceeffete, serSIM и гости: 4
cron
