Текущее время: 12 май 2024, 10:12
 Заголовок сообщения: GP70 2PE (MS-175A1) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 20:43
Пришел бук без графики, подкинул что было под рукой n15p-gs-a2 но оказался уже подбитый, картинку дал, но после установки драйвера черный экран. Снял графику картинки нет, по схеме не понял как переключить в UMA
 Заголовок сообщения: Re: GP70 2PE (MS-175A1) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 22:16
в каком смысле ?
UMA - 0 резистор R260 установлен PR119 нет
DIS - 1 наоборот
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 15:18
Тоесть переставляю рзистор PR119 на R260?
---------- Добавлено спустя 12 минут 52 секунды: ----------
В общем вердикт такой: переставлял как Вы написали до написаного Вами, изо не было, по ссылки viewtopic.php?f=181&t=83396 сделал так, изо появилась, по после перезагрузки вис, потом давало ошибку драйвера питания что то такое. Опять передвинул резистор, и ошибка ушла. Без выпаки элементов и карты видео, не давало картинку. Карту выпаял так как моя была тестовая, думаю обвязку было бы достаточно выпаять, и передвинуть резюк. СПС за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP70 2PE (MS-175A1) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме MSI
ViKoT
20 окт 2016, 08:08
ViKoT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP70 2PE (MS-175A1 ver:1.0) Не вкл, КЗ во вторичке
в форуме MSI
garmowkin
05 ноя 2018, 11:38
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP70 2PE (MS-175A1) Не включается
в форуме MSI
monser
869
15 сен 2023, 05:26
monser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gp70 2pe (ms-175a) Питание по 5 вольтам проседает.
в форуме MSI
SergAnt007
2271
12 дек 2017, 22:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP70 2QE (MS-175A1) Включается, но не инициализируется
в форуме MSI
enwony
23 дек 2018, 09:37
enwony Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkmen и гости: 2
