Текущее время: 27 май 2024, 16:46
 Заголовок сообщения: GTX 1060 6GB замена части памяти с hynix на micron
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 16:39
всем доброго дня,
у меня есть такой простой вопрос,
Ha GTX 1060 6GB можно ли заменить часть памяти с hynix на micron. 2 чипа вышла из строя после майнинга.
C H5GQ8H24MJR-R4C на D9VVR
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB замена части памяти с hynix на micron
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 17:51
можно, тут смотрим страпы под память viewtopic.php?f=48&t=104925
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 09:50
Часть нельзя менять. Целиком меняется вся память и резисторы конфигурационные поменять в зависимости от памяти.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 17:07
I have changed 1 or 2 banks on card from hynix to micron. No strap changes.
I did it on 5 cards. All cards pass benchmarks and have no artifacts. That is a tested conclusion.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 17:29
Так можно, кто в курсе????? :sh_ok: Вы реально крутой перец до вас так никто не делал.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 09:08
This is interesting.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Карта Palit GTX 1060 6Gb Jetstream после замены памяти с micron на hynix
davik1
12
1830
20 июн 2022, 01:55
davik1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3D GeForce GTX 1060 Compact V2 замена памяти с Micron на Samsung
timoncrew
21 сен 2019, 02:00
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. есть ли разница в номиналах обвязки банок памяти hynix и micron?
intell2000
11 окт 2020, 18:11
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3060 Ti LHR ( GV-N306TVISION OC-8GD Rev.2.0) Hynix to Micron
DoktorVGA
24 ноя 2022, 05:10
ayobisinen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, Евгений Владимирович и гости: 25
