Текущее время: 13 май 2024, 17:36
yurik_avs
Заголовок сообщения: ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска Добавлено: 14 апр 2023, 17:43 |
Зарегистрирован: 02 апр 2012, 12:28 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 36 Откуда: Майкоп
Мать NVA-001,как указал в заголовке нет никакой реакции на кнопку включения и выброса диска. На кнопке включения 3в есть, дежурные питания тоже есть 4,8в 3,2в 1,2в 1,9в. Подпаял CH341 для проверки юга, терминал выдал 0х86000005. Заказал два юга с Алика приехали поставил ситуация не изменилась всё то же самое что и с родным. Генерация на кварцах юга есть. Проверил несколько раз плату на предмет снесённых элементов, всё нормально, кз тоже нет. Очень надеюсь на вашу помощь, может была у кого подобная ситуация.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска Добавлено: 17 апр 2023, 10:48 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
yurik_avs писал(а): Валидатор по крайней мере выдал,что нормальный дамп после проверки один дангер был на вай фай так у вас пишет вроде что загрузить прошивку не может.... может у вас связка была заменена на плате от другого моста? вам мост отвечает а вы сразу замену еще сверьте сирийник на плате и в дампе....
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска Добавлено: 17 апр 2023, 11:55 |
yurik_avs писал(а): Console FirmWare Version is: FF.F.FFFFF на это пофигу... бывает без версий это специфика прошиок такая ну а для чего умолчали тут что до снятия дампа была реакция то? или тоже не было?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска Добавлено: 17 апр 2023, 12:04 |
yurik_avs писал(а): Да до снятия флешки реакция на кнопку была. После валидатора и установки реакция пропала. После этого пытался залить считанный дамп до патча реакции тоже никакой. ну 100 процентов что то зацепили. ищите... а еще чисто поржать, ключ флешки правильно определили?
Последний раз редактировалось Delfin- 17 апр 2023, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
yurik_avs
Заголовок сообщения: Re: ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска Добавлено: 17 апр 2023, 12:23 |
Те резисторы которые около флешки 1,2,3 ножки 3,2в до резисторов и за ними, 5 ножка 0в на 6ножке периодически всплески 0,4в 0,9в 0,7в и за резистором, на 7ножке и8 3,2в Предполагаю, что может криво считался дамп, но опять же валидатор ошибку не выдал. Есть возможность проверить считанный дамп?
yurik_avs
Заголовок сообщения: Re: ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска Добавлено: 17 апр 2023, 13:12 |
Ключ правильно первым делом это проверил.По сопротивлению по ножкам со снятой флешкой 2-547 Ом, 3-542 Ом, 5-546 Ом, 6-543 Ом, за резисторами 485 Ом Сопротивление резисторов 47 Ом а тот который на шестой ноге 23 Ом
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска Добавлено: 17 апр 2023, 22:21 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 416 Откуда: Сызрань
basya 2014 писал(а): В CID критическая ошибка,возможно проблема в этом.Как вариант попробуйте другой дамп залить ,только соответствующим медиаконом.Кирпич не получите 100% Дампы уникальны на каждой плойке 4, залив чужой получите кирпич как раз, причем навсегда) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- yurik_avs писал(а): Мать NVA-001,как указал в заголовке нет никакой реакции на кнопку включения и выброса диска. На кнопке включения 3в есть, дежурные питания тоже есть 4,8в 3,2в 1,2в 1,9в. Подпаял CH341 для проверки юга, терминал выдал 0х86000005. Заказал два юга с Алика приехали поставил ситуация не изменилась всё то же самое что и с родным. Генерация на кварцах юга есть. Проверил несколько раз плату на предмет снесённых элементов, всё нормально, кз тоже нет. Очень надеюсь на вашу помощь, может была у кого подобная ситуация. попробуйте взять другую флешку и залить в нее свой дамп, раз было такое у меня, флеш умирала, при нагреве дамп считал, записал в другую флеш и все заработало. Чужой дамп не вздумайте лить, сразу кирпич, причем уже нельзя будет родной вернуть как ни в чем не бывало, при попытке старта с чужим дампом сотрете в сисконе данные и только на запчасти потом консоль.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска Добавлено: 17 апр 2023, 22:31 |
basya 2014 писал(а): чужим дампом ей не чего не будет.!!! и в сискон ничего не пропишется левого?))))
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска Добавлено: 18 апр 2023, 00:35 |
basya 2014 писал(а): В сисконе в дампе информация обновляется постоянно достаточно включить в сеть.С чужим дампом ей не чего не будет уже проверенно и не раз. Что за бред вы несете???? У вас откуда такая неверная информация то? Я сискон изучал... и то что вы пишете бред полнейший!!! ДмитрийMula1 писал(а): и в сискон ничего не пропишется левого?)))) Только в логе будет пусто. Но и дамп нужен с верным медиаконом
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска Добавлено: 18 апр 2023, 10:07 |
basya 2014 писал(а): Дельфин,если вы изучали наверное должен быть в курсе?что с родным дампом до снятия и после снятия дампа при включении дамп изменится? или останется прежним? И какой бред я несу?я посоветовал залить дам с другой консоли для проверки,не более и не какого кирпича не будет.В логе будет пусто,но будет хоть понятно в дампе дело или нет так как она не реагирует на кнопку. дамп чего? nor да. syscon нет! если только какие то проблемы с приставкой то может быть. да и в пределах одной прошивки заливать свой дамп можно(при условии что обновление или переустановку не производили(при обновлении переключается слот в том числе и в syscon)) а вы в курсе что если взять дамп с медиаконом допустим 42ой и влить в консоль с 46ым то поведение будет точно таким же? (ни каких реакций на кнопки) ---------- Добавлено спустя 32 минуты 56 секунд: ---------- basya 2014 писал(а): В CID критическая ошибка,возможно проблема в этом даже вот ваша фраза говорит чо вы не понимаете как работает первый загрузчик! если он в порядке плевать на все остальное и реакцию на кнопку будет
yurik_avs
Заголовок сообщения: Re: ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска Добавлено: 18 апр 2023, 13:38 |
ДмитрийMula1 писал(а): попробуйте взять другую флешку и залить в нее свой дамп, раз было такое у меня, флеш умирала, при нагреве дамп считал, записал в другую флеш и все заработало. Так сама флешка же на программаторе нормально считывается и записывается. В наличии даже сейчас и нет такой флешки другой. Поставил снова родной юг, но с ним в отличие от тех двух с алика на 6 ножке флешки при подаче питания появляются сразу 3,2в ,а на двух других были переодические всплески от 0,3в до 0,9в примерно
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска Добавлено: 18 апр 2023, 14:19 |
yurik_avs писал(а): Так сама флешка же на программаторе нормально считывается и записывается. В наличии даже сейчас и нет такой флешки другой. Поставил снова родной юг, но с ним в отличие от тех двух с алика на 6 ножке флешки при подаче питания появляются сразу 3,2в ,а на двух других были переодические всплески от 0,3в до 0,9в примерно ну чудес не бывает. один раз дамп делали? верификацию потом делали? какой медиакон стоит?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска Добавлено: 18 апр 2023, 22:57 |
yurik_avs писал(а): Так сама флешка же на программаторе нормально считывается и записывается у меня тоже записывалась и читалась, но заметил что на ней просадка была до 2,2 вольта, реакций на кнопки не было вообще. Заменил флеш и все заработало, было на прошке такое у меня.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска Добавлено: 21 апр 2023, 20:36 |
Зарегистрирован: 17 окт 2021, 20:19 Наличности на руках: 181.83
Сообщения: 116 Откуда: Челябинск
yurik_avs писал(а): Может кто сказать на 6 ноге флехи при подаче питания должны быть 3,2в ? 2,3,7 нога 3.2В, 5,6 нога 0В при подаче питания(через секунду), в момент подачи питания на 5,6 ноге есть импульсы опроса (на остальных не проверял)1.5В дежурку еще проверьте
yurik_avs
Заголовок сообщения: Re: ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска Добавлено: 25 апр 2023, 10:43 |
Walkman писал(а): 1.5В дежурку еще проверьте
Проверял и не раз, они есть. По поводу появления на 6 ноге флешки постоянных 3,2 так и не понял причину. В реале это должно работать так, как только подаём питание тут же на пол секунды на 6 ноге появляется 3,2в и тут же 0 и следующий такой же всплеск должен появляться при выключении. И ещё что нашёл из того что мне не понравилось на 3 ноге сискона за резистором 10к должно быть 3,3в а их по факту нет, перед резистором есть, а за ним нет, менял резистор без изменений.
Последний раз редактировалось yurik_avs 25 апр 2023, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
