Текущее время: 10 май 2024, 01:17
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-J1800N-D2H пост код 2А Добавлено: 15 апр 2023, 13:21 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Gfifich писал(а): Биос прошит. Мульт и Чип поменяны, результата "0" Вам еще так много мелких деталек можно поменять на плате === GPOWER писал(а): Пост-код 2А говорит о том 27 - Первичная инициализация контроллера USB. Обновление микрокода стартового процессора 28 - Подготовка к установке видеорежима 29 - Инициализация LCD панели 2A - Поиск устройств, обслуживаемых дополнительными ROM 2B - Инициализации VGA BIOS, проверка его контрольной суммы 2C - Выполнение VGA BIOS 2D - Согласование INT 10h и INT 42h 2E - Поиск видеоадаптеров CGA
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-J1800N-D2H пост код 2А Добавлено: 15 апр 2023, 14:14 |
YunicheK писал(а): Вообще-то на этой платформе 1A-2A это зарезервированные POST коды, вслед за этим должна быть инициализация памяти, до кина там еще очень далеко. И да и нет. Плата поддерживает DDR3 и DDR3L. Их типовуха, заниженное напряжение DDR(VCCM) Соответственно хаб разбирается, что за память и ищет видеоадаптер. Что нам и показывает эта последовательность пост-кодов.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-J1800N-D2H пост код 2А Добавлено: 15 апр 2023, 15:54 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 437.85
com77 писал(а): Что нам и показывает эта последовательность пост-кодов. Эта последовательность POST кодов которую вы привели выше для AMI BIOS, а на плате AMI UEFI BIOS, и последовательность у них разная. Если смотреть на документацию AMI UEFI BIOS поиском видеоадаптера плата будет заниматься на POST коде B2, а это значит, как уже сказал, что до кина еще очень далеко.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-J1800N-D2H пост код 2А Добавлено: 15 апр 2023, 22:24 |
YunicheKМать примерно 2014 года выпуска. Имхо у нее питальник не выдает 1,5V, наверняка ТС пихает в неё обычную DDR3 плашку. А судя по вашей таблице, у него мать не видит накопители. === А во общем судя по хаотичной замене всего подряд, я думаю это всё ему мало поможет
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-J1800N-D2H пост код 2А Добавлено: 15 апр 2023, 23:00 |
Честно говоря не очень понял к чему акцент на годе выпуска платы, если это все равно не отменяет того факта, что плата на UEFI. Ровно как момент того, что вы почему решили что плата не видит накопители. Ну то есть с какой радости плата должна опрашивать накопители, если согласно моей таблице плата занимается инициализацией памяти. Ну то есть опираясь на ваше предположение, что питальник не выдает 1.5V не сложно догадаться, что речь об оперативной памяти в любом случае, что и послужило моим утверждением что до кина тут еще далеко, а опрос накопителей и подавно. В общем ладно. Я думаю мы друг друга поняли. Топикстартеру думаю есть чем заняться :)
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-J1800N-D2H пост код 2А Добавлено: 15 апр 2023, 23:55 |
com77 писал(а): Вы свою таблицу прочитайте, детект ИДЕ(считай сата) это память по вашему? Я то как раз читаю... в теме ТС POST код 2A. В своей таблице я вижу что 1A-2A это Reserved, а далее 2B это Memory Initialization. А вот что читаете вы... A2 похоже :) Так что да, по моему да, тут IDE даже и не пахнет
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-J1800N-D2H пост код 2А Добавлено: 15 апр 2023, 23:58 |
YunicheKДа пофиг, тута видно плохо === GfifichВ форточку её, кирдык-хана ей пришел Gfifich писал(а): Мульт и Чип поменяны, результата "0" у вас деталек не хватит её починить)
