Текущее время: 12 май 2024, 01:04
felixio_01
Заголовок сообщения: Lenovo S145-15ast (Compal NM-C171) Выключается через минуту Добавлено: 27 фев 2023, 22:36 |
Зарегистрирован: 05 июл 2013, 22:18 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 42 Откуда: Ukraine
Здравствуйте! Помогите советом, возможно кто-то сталкивался. Принесли ноутбук Lenovo S145-15ast с жалобой на то что отключается. Платформа: Compal NM-C171
Когда включил ноутбук, он включился, проработал довольно долго, не отключаясь. Все функции, работали штатно. Но на следующий день, когда включил ноут., он загрузился до рабочего стола и отключился. Так несколько раз. Потом, постояв какое то время, ноут, опять включился и отработал несколько часов не выключаясь. Т.е. дефект появлялся периодически. Через некоторое время, этот дефект начал проявляться стабильно. Т.е. ноутбук загружается до рабочего стола и через пару секунд отключается. Или же, если заходишь в BIOS, также через какое то время отключается. В среднем ноут отключается через 1 мин 10 сек. (плюс-минус несколько секунд). Это похоже на отключение по перегреву. Замеры тепловизором показали температуру на системе охлаждения при отключения - около 60 градусов. Также довольно сильно греется индуктивность PL2202, это питание ядра процессора. Сам ноут, что называется - всё на одном чипе. Дискретного видео - нет, только встроенное. Замена термопасты, чистка СО, не помогли. Трубку охлаждения проверял, методом нагрева феном - тепло переносится, трубка работает. Пятно прижима СО к процессору - близко к идеальному. Процессор, к слову, AMD A9-9420 (AM9420AYN23AC)
Основные напряжения на питальниках - в норме. Было предположение, что проблема с процессором, было принято решение его заменить. Нашёл какой нужно проц, заменил. Ситуация не изменилась, также отключается через 1 мин 10 сек. Не важно с ОС, или просто, находясь в BIOS. При этом, всю периферию отключаю. Что с подключённым АКБ, что без него. Перепрошил BIOS, перепрошил мультиконтроллер - такая же ситуация, отключается. Прошика с офф сайта. Не знаю, как быть. Может кто сталкивался на этой платформе с подобным поведением???
felixio_01
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15ast (Compal NM-C171) Выключается через минуту Добавлено: 28 фев 2023, 21:23 |
gera1973gera писал(а): Попробуйте включить и быстро отключить клавиатуру. Может кнопка глючит. Нет, не в этом дело. Конечно проверял: клавиатуру отключал, запускал без подключённой клавиатуры. Проблема в другом...
felixio_01
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15ast (Compal NM-C171) Выключается через минуту Добавлено: 06 мар 2023, 00:36 |
gera1973gera писал(а): А после отключения 19в по плате остаются? Очень похоже что какой то шим выключается. была похожая проблема с HP, шим дежурки выделывался. Если имеется ввиду после второго входного ключа, то да, остаются.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15ast (Compal NM-C171) Выключается через минуту Добавлено: 06 мар 2023, 09:45 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,275.94
felixio_01 писал(а): может там проц установили не тот что ставился на эти модели? а там что по компаунду не видно родной или нет ?
felixio_01
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15ast (Compal NM-C171) Выключается через минуту Добавлено: 12 мар 2023, 21:01 |
Цитата: а там что по компаунду не видно родной или нет ? Ноутбук принесли с уже менянным процессором, там уже, компаунда не было. Поэтому точно не могу сказать. Я просто поменял проц. на такой же. На данный момент идеи закончились, кроме той, что возможно там с завода должен быть установлен другой проц. Хотя, и tdp, и мощность одинаковы.
felixio_01
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15ast (Compal NM-C171) Выключается через минуту Добавлено: 15 апр 2023, 23:03 |
Цитата: Может быть у вас проблемы по питаниям!Замнры пройзводились всех узлов питания? Да, замеры производились. Всё в пределах нормы. Более того. Заказал в акодисе две платы-донора. Думал, перекину шимки с них, может в них проблема... Так получилось, что один из купленных доноров - восстановил. Но, не поверите - он ведёт себя также. При том, что установленный на доноре, процессор - родной, он не менялся. Последнее что пришло на ум - это то что система охлаждения работает, но не охлаждает как нужно... Нашёл СО, с авито, у разных продавцов, купил ДВЕ штуки. Вот сегодня получил. Поставил.... и нифига. Т.е. всё также. Теперь у меня на руках - две платы, с одинаковыми симптомами - отключаются через 1 минуту, 10 секунд. Голые платы, без подключённой какой-либо периферии, кроме usb-тестера (хотя и без него ведут себя также). Менялась память, менялся источник питания, менялась СО, даже проц (как писал в начале) на одной плате был заменён... Но поведение одинаковое. У меня варианты закончились. Коллективный разум, прошу помощи.
felixio_01
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15ast (Compal NM-C171) Выключается через минуту Добавлено: 16 апр 2023, 21:13 |
kolia1984 писал(а): Внимательно осмотрите места упоров материнской платы на стойки корпуса ноутбука, возможно перетерлась одна из дорожек. всё это посмотрел. Ничего криминального не увидел. Там расположение креплений, не особо может что то плохое сделать.
