Текущее время: 17 май 2024, 06:42
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-54-52PY (LA-H501P Rev 1A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 13:30
Всем привет!
Есть плата LA-H501P Rev 1A от Acer Nitro 5 AN515-54. Пришла с мёртвым хабом, клиент делал самостоятельную чистку, и после чистки ноут не завелся. Хаб был в КЗ, заменён на новый SR40B. После замены плата даёт старт, но нет инициализации, видно что плата пытается сделать инициализацию, при старте ток 0.9А, затем несколько перезапусков и в итоге потребление выходит на 1,5А, СО на нагрев реагирует, периодически запускает кулеры. По Power Sequence вопросов нет, абсолютно всё присутствует кроме VCC_GT, но осциллографом удалось споймать один импульс ШИМ-сигнала который тут же пропадает.
Сопротивления процессора i5 8300H в полном порядке, VCC_Core - 4.1 Om, VCC_SA - 30.3 Om, VCC_GT - 10,1 Om (сопротивление щупов 0.2Ом) BIOS-ов перепробовано 4 шт разных, дампы с сайта, дампы со сторонних ресурсов и в том числе с сайта производителя.
Был заменён на всякий ШИМ-контроллер PUG1 NCP81151 на новый, но изменений нет, так же была отключена дискретная графика по методике пользователя "r51531" из этой темы https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=148600
И всё равно никаких движений нет. Прошу помощи, так как уже загнал себя в тупик :-(
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54-52PY (LA-H501P Rev 1A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 14:12
Результаты измерений на PUG1 и PQG1 огласите.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 14:23
Ме в родном дампе чистился?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54-52PY (LA-H501P Rev 1A) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 14:37
PUG1
1 BOOT1_VCCGT - 5.1V
2 PWM1_2PH/ICCMAX2 - 2.01V
3 DRVON - 4.87V
4 +5VALW - 5,1V
5 DRVL1_VCCGT - 5.1V
6 GND - GND
7 VSW1_VCCGT - 0V
8 DRVH1_VCCGT - 0V
PQG1
1 DRVH1_VCCGT-1 - 0V
2 +19VB_CPU - 19.2V
3,4,5 GND - GND
6 DRVL1_VCCGT - 5V
7 VSW1_VCCGT - 0V
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Нет, брался с сайта и отсюда с чистым МЕ, да и даже если, на сколько я знаю плата в итоге даст старт не смотря на грязный МЕ
UPD:
На секунду инит есть, подключил клавиатуру и пока она там пытался стартовать, я судорожно нажима NUM LOCK и в какойто момент появилась реакция, затем вышел на свои 1.5А потребления и всё
UPD2:
Инит всё таки есть! Есть реакция на Ctrl+Alt+Del, перезапускается и в какойто момент можно управлять на клавиатуре Num Lock и Caps Lock -ом, сейчас лезу подкинуть другую матрицу, возможно родная труп. Изо на HDMI нету
UPDATE 3!
После снятия матрицы, обнаружилось что её контроллер греется как сковородка, замена помогла, изображение есть, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-54-N18C3 (EH5VF LA-H501P Rev:1A 2019-09-16) Опознать микросхему
risky.boi
25 мар 2023, 08:12
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) Проблемы с дискретной видюхой
X-Zes
23 май 2022, 11:51
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer Nitro AN515-54 EH5VF LA-H501P Bios uma
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
15 июл 2023, 14:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 (AN515-54) (LA-H501P) горят мосфеты
X-Zes
1103
10 май 2022, 20:04
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 26
