Текущее время: 27 май 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: Rtx 3080 ti ventus 210mhz
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 08:40
Привет всем, на ремонте карта 3080 ti от msi, картинка есть все выдает, вот только при тестах частота ядра не повышается а остается 210 mhz.
Первый раз такое если через msч afterburner можно поднять до 1200 mhz.
Карта на ремонт попала из-за небольшого соития по линии 12 вольт на самом пси разьеме ну это было быстро устранено и появилась Данна проблема. Начал копать в сторону us5650Q есть карта донор с нее попробовал заменить все два ну ситуации не поменялась, резисторы все вокруг смотрел, фазы все есть тоже осцилом смотрел. Уже не знаю что делать;)))
 Заголовок сообщения: Re: Rtx 3080 ti ventus 210mhz
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 00:25
Все фазы запускаются?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 01:36
Да, так прикол в том что в afterburner если поднять на +1000 то будет 1200mhz, биос дрова все такое уже проверял.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 27 секунд: ----------
у меня карточка версии V389_60 есть карточка версии 62 и там стоит NCP45491 вместо us5650q , заменил так как на 62 версии стоят именно они как я заметил на 60 версии не распаяно несколько компонентов так по мелочи вот думаю пробывать переделать под ncp45491 или продолжать копать? ну в чем загвоздка так как не понятно много ли между ними разницы и как все это будет работать в паре со всеми другими компонентами (ну там почти все идентично как я посмотрел только различие в pre filter и filter b) просто все допаять чего нет это уже головняк не то что бы паять а найти все то что нужно перепаять. Жду помощи хотяб советом)))
Прекрепил схемы pre filter и filter b платы 60 и 62
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 45 секунд: ----------
в итоге посмотрел всю схему перепаивать на рек не вариант_))))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 14:29
Проверяйте целостность сигнальных дорожек от шунтов . Предохранитель на 12В от PEX Целый?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 03:58
Да все в норме вот только заметил что гну з выдает потребление по пси 150 ватт.
Так если повысить на 1000 через афтербурнер то будет 1200 а сама в буст не хочет)
---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 14 секунд: ----------
Решил проблему не было 12 вольт от шунта на R457 кинул провод через пол платы ну ладно главное что работает ))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 210MHZ 3080 Founders Edition
tonycstech
13 ноя 2023, 07:28
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)
PT-AH
14 фев 2024, 18:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060 Ti Msi Ventus 2x
hashwood
31 дек 2023, 19:11
FrostDad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 Super Ventus GP tacho PWM Issue
bobbyD
12 окт 2021, 04:28
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi rtx 2060 super ventus strap for samsung memory
bokin021
11 мар 2023, 15:41
EmirhanDonanimOfis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Diman6267, Leha547 и гости: 27
