Текущее время: 11 май 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: MSI Alpha 15 (MS-16U61) ищу замеры
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 20:07
Ноутбук с кз по 19в принесли на банальную замену кондера, а оказалось пробита шим NB685GQ стоит вроде по питанию VCCIO комбайна Ryzen 7 3700U.
Нужен замер на PL12 сейчас там 6ом сколько должно быть?
шим NB685GQ в наличии нет заказывать ждать пару месяцев или нет..
 Заголовок сообщения: Re: MSI Alpha 15 (MS-16U61) ищу замеры
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 22:50
емнип - мало 6 ом.
откуда два месяца ждать шим?
с тольятти например, из комсистем так долго?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Alpha 15 (MS-16U61) ищу замеры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 01:19
После замены NB685GQ ноутбук заработал. Так что сопротивление VCCIO 6ом на Ryzen 7 3700U норма.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу boardview на мать asus maximus 8 hero alpha или подобную, может у кого то есть.
в форуме Asus
Markelus
1625
02 ноя 2021, 19:07
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема распиновки RS-232 безпоробойного блока питания ALPHA PINNACLE
mcjackass
02 фев 2017, 21:51
mcjackass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Alpha SLT-A58 одна кнопка в кз вторая, вторая в обрыве
в форуме SONY
sprinter_24
09 сен 2017, 16:46
AllUnlocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin (Tri-Tronics) Alpha 100 не включается
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
nehalem449
31 авг 2018, 12:03
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Припой Alpha Telecore Plus
vulkan35
31 окт 2019, 13:48
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sabitvrustam и гости: 4
