Текущее время: 01 июн 2024, 18:29
 Заголовок сообщения: Замена матрицы на hp pavilion g6
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 12:19
Привет всем! Поменял матрицу на ноутбуке hp g6, поставил LP156WH1 от acer 5742ZG, по сайту глянул подходит. Но вопрос такой, при загрузке windows 7 (окно ввода пароля) Появляется стандартная красивая заставка сине-белого цвета, справа снизу получается больше белого. Вот там если смотреть под углом приблизительно 70градусов,образуется как будто клякса, если смотреть прямо, то нормально. Я так понимаю это искожение матрицы- это нормально? Гонял по тестам прогой Tft-все нормально
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на hp pavilion g6
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 00:04
Нет это не нормально. Скорее всего не качественные светофильтры (слоеный пирог из специальных пленок ) которые рассеивают равномерно свет за матрицей, или между ними есть посторонние частицы пыли.
Матрицу можно разобрать и посмотреть на состояние светофильров и если заметите пыль ты устраните ее, но может быть и брак.
У меня была с проблема со сфетофильтрами, не такакая как у вас, но я решил ее тем, что нашел аналогично моему рабочему дисплею нерабочий, и разобрав их оба перекинул рабочую матрицу на не рабочий дисплей но с хорошими светофильтрамы и подсветкой. Но делать это нужно очень аккуратно в не запыленной комнате, что бы не добавить лишней пыли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k751ma (X751MD MAIN BOARD REV 2.0) Замена крышки матрицы и рамки матрицы
kulepoff
30 окт 2020, 23:27
kulepoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-n050sr (QUANTA_U81) HP PAVILION 15-n050sr замена транзисторов
ValeriyKeks
14 сен 2014, 21:04
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю для Sony VAIO VPC-F12E1R крышку матрицы и направляюшие матрицы
в форуме Куплю | Buy
kyp
09 авг 2014, 15:07
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны петли матрицы для ноута HP. Model:15-r083sr и рамка матрицы для Asus A52J
kot0065
06 дек 2016, 12:53
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11-
usatovandrey
12
11309
29 дек 2017, 16:37
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey__1986 и гости: 31
