Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 5567 (BAL20 LA-D801P) Периодически пропадает изображение
Добавлено: 18 апр 2023, 08:27
Зарегистрирован: 26 май 2019, 15:53 Наличности на руках: 6.02 Сообщения: 3
Inspiron 15 5567 BAL20 LA-D801P Есть инит, загрузка, но при работе с Windows на 2-10 секунд пропадает изо. Экран менял. Потребление (с зарядкой батареи) скачет от 600мА до 2.4А В какую сторону копать?
Последний раз редактировалось sudoer 18 апр 2023, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5567 (BAL20 LA-D801P) Периодически пропадает изображение
Глобальных вариантов тут 2 - либо плата, либо матрица.
sudoer
Добавлено: 18 апр 2023, 13:04
Матрицу менял - все то же самое. Куда в плате копать, пока не понятно. Все напруги поднимаются UPD В UMA режиме - все то же самое. Изо пропадает и на внешнем мониторе.
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy и гости: 5
