Текущее время: 11 май 2024, 11:13
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 11:20
Добрый день! материнская плата la-7912p rev 2.0.. следов залития нет.. при включение потребление 12-10 миллиампер и выключается и сам включается и так циклично... было сделано думал оборвано пятаки под югом, поднял обрывов нет, южный мост заменил на новый, мульт заменил оба флешки прошил и мульт прошил... заменил pu13 это isl95836... безрезультатно, ничего не изменилось..
замеры isl95836 19 и 36 нога pgood есть питание 3в..9нога vron 3.3в есть...25нога vdd 5в есть... нету питание на ugate lgate.. то есть нету на всех выходах которое идет на затворы транзисторов cpu... не могу определить почему нету эти выходи ugate lgate lgate1g ugate1g
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 11:58
интересно, напряжения на выходе нет, а павергуды есть. Это что-то новенькое.
viewtopic.php?f=223&t=130819&p=978376&hilit=%2Aisl95836%2A#p978376
Dymok_18 писал(а):
у этого шима есть тестовый режим запуска. С 18 ноги стоит резистор, его отпаиваешь, снимаешь процессор и включаешь.
Берёшь мультиметр и замеряешь на дросселях напряжение.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 13:54
с 18 ноги убрал резистор снял процессор и питание появилась...куда копать дальше? рядом cmos батареи всё вроде норм
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 14:59
viewtopic.php?p=708017#p708017
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Нет питания CPU и VGFX
Dmitry P.
1241
25 дек 2022, 14:22
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3253
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
ka27
06 май 2022, 11:52
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
4646
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 12:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ramsujot, Yandex [BOT] и гости: 26
