Текущее время: 16 май 2024, 07:38
 Заголовок сообщения: Asus X541S (X541SA 2.0) после замены CPU нет инита
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 19:48
Здрасте.
Ноут пришел на прошивку BIOS но после замеров выяснил что в наличии кз на +1.8VSUS в проце.
Проц стоял SR2KN я поставил 100% рабочий с донора SR29E. Прошил BIOS с чистым TXE, автостарт потребление 290..56..72..172ма далее так и висит статично на 172ма. Горит индикатор питания и мигает индикатор батареи.
PLT_RST# 1.8в есть.
микрокод 406C3 под SR29E в прошивке присутствует.
Думал мож не досадил, снял накатал еще раз посадил уже с "покачиванием" тож самое.
На доноре проц работал, а тут не хочет... Что за фигня?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (X541SA 2.0) после замены CPU нет инита
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 01:15
Диод и резисторы на RTC исправны? У меня подобное было после замены CPU не было инита , а потом выяснилось что у резистор по RTC в мегаомы утёк
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (Asus X541SA rev 2.0) Зависает на заставке Asus
IMT
12
3531
02 сен 2019, 20:16
IMT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541S (X541SA) Иногда не видит ХДД при включении
savjen
1887
09 апр 2018, 14:44
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541S (x541sa rev 2.0) Не видит диск
Dethlord
24 дек 2018, 14:07
hog369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev.2.0) Выгорание контактов AC BAT SYS LCD на разъеме LVDC матрицы
MaxZutov
18 мар 2019, 23:15
MaxZutov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev. 2.0) Не поднимается питание оперативки.
serega_harin
25 ноя 2019, 19:58
serega_harin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kononcik-s, samsonov54, Serpuhov и гости: 34
