Текущее время: 11 май 2024, 19:41
Igor-han
Заголовок сообщения: Re: ST500DM005 Стучит голова после замены платы. Добавлено: 20 апр 2023, 14:20 |
Сообщения: 9 Откуда: Гомель
pinki25 писал(а): может он просто не можем метку найти? Это можно как-то победить?
Igor-han
Заголовок сообщения: Re: ST500DM005 Стучит голова после замены платы. Добавлено: 20 апр 2023, 14:35 |
BOBAH4IK писал(а): почему было принято решение менять именно плату? по принципу ищу под фонарём, а не там где потерялось? Ну плату заменить проще, чем искать то, что вышло из строя. Тем более, что по замерам проблема была не в питании.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: ST500DM005 Стучит голова после замены платы. Добавлено: 20 апр 2023, 14:38 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Igor-han писал(а): Ну плату заменить проще, чем искать то, что вышло из строя. Вы считаете, что плата это вся электроника харда?
Igor-han
Заголовок сообщения: Re: ST500DM005 Стучит голова после замены платы. Добавлено: 20 апр 2023, 14:53 |
BOBAH4IK писал(а): Вы считаете, что плата это вся электроника харда?
Не вся, но с новой платой диск стал раскручиваться.
Igor-han
Заголовок сообщения: Re: ST500DM005 Стучит голова после замены платы. Добавлено: 20 апр 2023, 15:27 |
BMA писал(а): Идентична - это , если просто , когда номер на плате совпадает , типа BF41-00352A . F3_1D REV.01 R00 . Всё совпадает.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: ST500DM005 Стучит голова после замены платы. Добавлено: 20 апр 2023, 15:54 |
Igor-han писал(а): с новой платой диск стал раскручиваться и что дальше? Igor-han писал(а): F3_1D REV.01 R00 это как раз бесполезная информация на этих фы3 использовалось 2 типа досок и они несовместимы
Последний раз редактировалось BOBAH4IK 20 апр 2023, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Igor-han
Заголовок сообщения: Re: ST500DM005 Стучит голова после замены платы. Добавлено: 20 апр 2023, 15:58 |
BOBAH4IK писал(а): это как раз бесполезная информация BF41-00302A 00- одинаково на обоих
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: ST500DM005 Стучит голова после замены платы. Добавлено: 20 апр 2023, 16:17 |
Igor-han писал(а): но есть отличие по схемотехнике а с этим как быть?
Igor-han
Заголовок сообщения: Re: ST500DM005 Стучит голова после замены платы. Добавлено: 20 апр 2023, 20:20 |
BMA писал(а): А флешка на доноре была или только место под неё ? Флешка была. Точно такая же по маркировке как и на неисправном. Я с неисправного перепаял на новую плату флеш. ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- BOBAH4IK писал(а): а с этим как быть? Там отличие в нескольких резисторах и пару транзисторов. На неисправной они не распаяны, а на новой распаяны.
BMA
Заголовок сообщения: Re: ST500DM005 Стучит голова после замены платы. Добавлено: 20 апр 2023, 20:50 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Igor-han писал(а): На неисправной они не распаяны, а на новой распаяны.
Ну вот как Вам объяснить , что работать такая замена не будет ? Просто поверьте на слово .
Igor-han
Заголовок сообщения: Re: ST500DM005 Стучит голова после замены платы. Добавлено: 20 апр 2023, 21:44 |
BMA писал(а): Ну вот как Вам объяснить , что работать такая замена не будет ? Просто поверьте на слово . Я это предполагал. Хотел совет от опытных мастеров. Снять лишние элементы имеет смысл?
BMA
Заголовок сообщения: Re: ST500DM005 Стучит голова после замены платы. Добавлено: 20 апр 2023, 23:07 |
Igor-han писал(а): Снять лишние элементы имеет смысл? Нет , бесполезно .
Igor-han
Заголовок сообщения: Re: ST500DM005 Стучит голова после замены платы. Добавлено: 20 апр 2023, 23:35 |
BMA писал(а): Нет , бесполезно . Со старой платой вообще не было никаких движений. Что можно попробовать перекинуть с новой, чтобы получилось запустить?
BMA
Заголовок сообщения: Re: ST500DM005 Стучит голова после замены платы. [РЕШЕНО] Добавлено: 20 апр 2023, 23:54 |
Найдите идентичную плату . Это сэкономит время и нервы . Просто поверьте , что те , кто занимался хардами долгое время , всё это проходили . Цитата: но нужна инфа с него - главное не навреди . Подключая чёрт знает что к гермоблоку можно и БМГ ( если живы ) убить или головы запилить .
