Текущее время: 13 май 2024, 17:41
tachkarus
Заголовок сообщения: MSI ms-17e2 (ms-16p71 ver 1.0) нет дежурки Добавлено: 20 апр 2023, 16:51 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 854.37
Сообщения: 405 Откуда: Иваново
Здравствуйте, устройством пользовались без верхней крышки., отломали\разбили., через HDMI долгое время, в один момент, пропало изо, принесли в сервис - те пробовали подкинуть матрицу, бездумно, просто более менее подходящую в итоге нет старта, пришел с греющейся шимкой дежурки PU10, снял заниженное на линии VREG3 - в итоге оказался мульт, заменил, обратно установил TPS51225 - опять греется, теперь заниженное на SW2 (Switch-node connection), снял ключ с обратной стороны PQ23- КЗ ушло., при этом ключ не пробит.. поставил аналогичный нКанальный., меньшей мощности k03p1 - подключил питание - та же картина - греется тпс, при этом КЗ на SW2 нет., на катушке PL14 - 1.4 kOm, на катушке формируется 1,4 вольта вместо как 3.3., начал замерять на шимке в отключенном состоянии на прозвонке, заметил что достаточно дотронуться к контакту DRVL2 и сразу же на SW2 и соответственно на катушке PL14 короткое., пока не снимешь ключ PQ23. Запутался неного., может подскажете в какую сторону смотреть, где искать? Какие должны быть сопротивления на TPS51225? На данный момент на катушке PL14 1.4 кОм, при подключении сильно греется TPS51225, (заметил что на видеочипе (n18e-g1-kd-a1) rtx 2060 - 4 катушки и на всех 1,3 Ом.) Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось tachkarus 20 апр 2023, 17:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Artmax
Заголовок сообщения: Re: MSI ms-17e2 (ms-16p71 ver 1.0) нет дежурки Добавлено: 20 апр 2023, 17:20 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
tachkarus писал(а): (заметил что на видеочипе (n18e-g1-kd-a1) rtx 2060 - 4 катушки и на всех 1,3 Ом., почти короткое., это нормально?) Это всё зависит какое сопротивление между чупами у Вас)))) но вообще Вам лучше обратиться в нормальный сервисный центр... так как думаю что Вы просто добавите ещё больше не исправностей в своё устройство)
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
bass
Заголовок сообщения: Re: MSI ms-17e2 (ms-16p71 ver 1.0) нет дежурки Добавлено: 21 апр 2023, 13:02 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 309.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
tachkarus писал(а): обратно установил TPS51225 - опять греется, так может она у вас сама неисправна ?
