Текущее время: 07 июн 2024, 00:10
Brtth
Заголовок сообщения: LENOVO Legion Y540-17IRH нужен дамп видеобиоса Добавлено: 18 апр 2023, 15:14 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,258.01
Доброго дня коллеги. Ищется видеобиос с данного аппарата. FY710/714 NM-C531 r2 SRG26 i5-9300HF RTX2060 6 Gb суть проблемы нет изо на дисплей, по hdmi картинка есть, в диспетчере карта без ошибок, игры идут нормально родной дисплей не видит, да и не увидит так как EDP_HPD и 3.3 В на разьеме матрицы отсутствуют, а растут они с MUXа PS8331BQ далее по цепочке на еще один коммутатор CBT3257ABQ на который не приходят сигналы с видака GPU_EDP_ENVDD, GPU_EDP_ENBKL, GPU_EDP_PWM возможно конечно что то в этой цепи, но хочется начать с легкого ... есть похожая плата nm-c372 r1 с таким же процом, но видео 1650, пробовал ее дамп (так как др. нет) картинки нет и на внешку видео биос лежит в UV10, W25Q80EWSNIG ... может есть такая плата у кого в ремонте, донарах, и тд. слейте если не сложно свой дамп приложу
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Legion Y540-17IRH нужен дамп видеобиоса Добавлено: 19 апр 2023, 03:25 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
А какие основания шить vbios? Если его никто не трогал, ничего ему не будет. На первый взгляд с ним всё ок, выглядит как bios от RTX 2060 Mobile 6 GB. VEN_10DE&DEV_1F11 Вряд ли прошивка поможет. Brtth писал(а): CBT3257ABQ на который не приходят сигналы с видака GPU_EDP_ENVDD PCH_EDP_ENVDD на U4406 тоже не приходит? Что на EDP_MUX_SW? А EDP_HPD приходит с матрицы после появления +LCD_VDD
Brtth
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Legion Y540-17IRH нужен дамп видеобиоса Добавлено: 20 апр 2023, 11:00 |
по биосу, забыл упоминуть на techpowerup находил дампик такой же, он как ваш (без отличий) его заливал, без изменения, а с моим отличия есть.. по поводу не трогал никто, тоже больше склоняюсь к этому, но он прекрасно читается/шьется прищепкой, как и основной, так как ноут со слов хозяина был в двух мастерских и основной биос не родной (модель, серийники в биосе от 15 дюймового) решил эту версию проверить
PCH_EDP_ENVDD, PCH_EDP_ENBKL, PCH_EDP_PWM в выключенном состоянии ~ 1 В. при нажатии кнопки включения падают в 0 все, EDP_MUX_SW подмается 3.3 В... +LCD_VDD не поднимается вообще (есть какте то 20 мВ, при нажатии кнопки тоже падают в 0) на U9 (SY6288C20AAC) которая формирует +LCD_VDD не приходит EN c U4406 (CBT3257ABQ)... сопротивления по этим линиям килоомы, 3.3 В запитывающие U9 есть, U9 и U4406 заменил с платы донора, без изменений не пойму откуда должны прийти разрешающие сигналы с хаба или с видака на U4406 по схеме и те и те заведены или все должно подниматься, в ступоре в общем не пойму откуда затык растет
Brtth
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Legion Y540-17IRH нужен дамп видеобиоса Добавлено: 20 апр 2023, 17:24 |
биос с сайта скачал, распаковал, обрезал тоже самое пальто... что то ему не нравиться, по edp сопротивления везде одинаковые, с разьема до мукса порядка 140 кОм, с мукса до видео 76 кОм тестер шлейфов, замыкания шлейфа нет ( в предыдущем сервисе шлейф подкидывали другой), связка шлей материнская плата по всем линиям горит как положено установил систему, в диспетчере все красиво, диагностическая утилита от леново ошибок не выдает (расширенные тесты видео все проходит) найти бы даташит на PS8331BQFN60GTR почитать что за звреь, может ей что не хватает, сейчас стоит с ревизей A1, есть с донора A2 в схеме есть сноска по ревизии А2 не могу понять какие изменения необходимы Вложение: Снимок.JPG
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Legion Y540-17IRH нужен дамп видеобиоса Добавлено: 20 апр 2023, 18:16 |
Brtth писал(а): EDP_MUX_SW подмается 3.3 В... Т.е. мукс переключает на видеочип. А с U4410 все в порядке?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Legion Y540-17IRH нужен дамп видеобиоса Добавлено: 20 апр 2023, 20:28 |
Mardekaiа с чего на что? проконсультируйте, к примеру если есть встроенное видео, то там он выбирает, а в случае когда встроенное не распаяно что ему выбирать? выбор только один с дискретного, судя по схеме...не понимаю как здесь участвует хаб Вложение: Снимок.JPG
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Legion Y540-17IRH нужен дамп видеобиоса Добавлено: 21 апр 2023, 06:16 |
Brtth писал(а): а с чего на что? По даташиту на CBT3257A (U4406), когда OE низкий, а S (EDP_MUX_SW) - высокий, мультиплексор соединяет выводы nA с nB2. nB1 - PCH, nB2 - GPU Вложение: CBT3257A.jpg U4410 - проверялся? Может он подбит и не выдает GPU_EDP_ENVDD_B или не дает поднять GPU_EDP_ENVDD Если честно, я не понимаю зачем на этой плате запилили мукс и что мешало завести EDP напрямую в проц как на нормальных платах.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Legion Y540-17IRH нужен дамп видеобиоса Добавлено: 21 апр 2023, 10:33 |
Mardekai по муксу сразу недопонял что речь о u4406, я подумал об основном U4405, не важно ... U4410 заменил, без изменений...хотя вчера все три снимал отдельно прозванивал, у всех все одинаково. На U4410 3.3 В есть, а вот GPU_EDP_ENVDD с видака не приходит, как и по двум др. сигналам.... mux U4406 при включении отрабатывает, 6 GPU_EDP_ENVDD_B и 7 MUX_EDP_ENVDD линию коммутирует, как и по двум другим линиям сопротивление падает до 3 Ом
Петрови4
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Legion Y540-17IRH нужен дамп видеобиоса Добавлено: 23 окт 2023, 14:45 |
Сообщения: 18 Откуда: Луцк
Mardekai писал(а): Если честно, я не понимаю зачем на этой плате запилили мукс и что мешало завести EDP напрямую в проц как на нормальных платах. Походу для того штобы нельзя было отключить дискретку, когда дискретка умерла то отключить ее нельзя на уровни железа. или я штото недопонял с их задумом.
