Текущее время: 12 май 2024, 20:49
suhoy
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Диагностика синего экрана Добавлено: 23 апр 2023, 13:08 |
Зарегистрирован: 11 апр 2023, 16:39 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 9 Откуда: Vologda
Всем здравствуйте! Имеется ноутбук HP Pavilion DV7-6c54er HPMH-41-AB6200-E00G который грелся и приходилось так на нем, греющемся, работать в течении месяца-двух, т. к. не было возможности провести обслуживание. После этого, обслуживание провел, ноутбук греться перестал и прекрасно работал в течении месяца. В один прекрасный день появился BSOD atikmpag.sys. На интегрированной графике ноутбук работает стабильно, на дискретной даже в систему не пускает. При запуске сразу же этот BSOD. Однако, в одном случае из ста все таки может загрузиться. Простые советы из интернета мне ничего поправить не помогли, переустановка винды/биоса, конечно же, тоже. Как только поставил драйвер дискретной графики, сразу же тот же BSOD. Драйвер даже не успел сказать что успешно установился. Дампы до и после переустановки системы прикрепляю. Я глянул их с помощью BlueScreenView, но ответ программы уже не понимаю. Люди, помогите пожалуйста поточнее диагностировать с чем мне нести ноутбук в сервис. На одном из форумов (не помню где) прочитал что видеопамять умерла, помогите пожалуйста подтвердить или опровергнуть. Видеопамять или все таки сам чип? Или вообще что-то более простое (буду счастлив, если так), чего я недоглядел? Заранее спасибо! P. S. До того, как обслуживание было проведено мой ноутбук еще пару раз издавал неожиданный, громкий, протяжный писк, которого я за длительное пользование никогда не слышал и которым он меня один раз сильно напугал
felix2604
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Диагностика синего экрана Добавлено: 23 апр 2023, 16:16 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
9000 чип. suhoy писал(а): BSOD atikmpag.sys Бсод просто так не бывает. Поставьте вместо AMD стандартный драйвер для проверки и перезагрузите ноут, синего экрана не будет. Про режим работы UMA информация есть на форуме и на многих ресурсах.
suhoy
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Диагностика синего экрана Добавлено: 23 апр 2023, 22:58 |
felix2604 Если имеется ввиду то, что в диспетчере задач отображается как "VGA стандартный графический адаптер" до установки нормальных драйверов, то он же и был установлен после переустановки системы, и, да, синих экранов не было.
Я так понял UMA режим - это аппаратное отключение дискретки, так? Я бы не хотел ее совсем отключать, я бы хотел ее поменять/починить. Прочитав написанное, не до конца понял, что делать? Чип 9000 - это не сам видеочип, а другой на плате? Можно заменить его и заработает? Или все таки менять видеочип? Поясните пожалуйста. Еще выше спрашивал про реболлинг, может в моей ситуации помочь? Прошу прощения за большое кол-во вопросов, просто хочется принести в сервис и сказать: - "замени вот это!". Чтоб без всяких диагностик, разборок аппарата (я и сам прекрасно разберу) и т. д., а то они у нас не очень грамотные и очень жадные...
felix2604
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Диагностика синего экрана Добавлено: 23 апр 2023, 23:37 |
suhoy
Порядочный мастер диагностику в любом случае сделает, хочет того клиент или нет. И денег тоже заработает на основе оценки своей работы. Если сервисы жадные - найдите по сарафану мастера с паяльником или ИК-станцией, он сам посмотрит ноут, выполнит измерения и скажет результат.
9000 - это часть маркировки видеочипа, на этой платформе ещё есть чипы, которые встанут сразу и с доработкой Bios, но вряд ли они есть у кого-то живые, только если из старых запасов.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Диагностика синего экрана Добавлено: 23 апр 2023, 23:54 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,116.88
Сообщения: 2776 Откуда: Togliatti
повтор так-то, но автор продолжает "насиловать" форум бессмысленными вопросами viewtopic.php?f=4&t=134066И так-то там наверное не 9000й чип, а 0810001 suhoy писал(а): Я бы не хотел ее совсем отключать, я бы хотел ее поменять/починить. обычно все хотелки заканчиваются на ценнике)
suhoy
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Диагностика синего экрана Добавлено: 24 апр 2023, 00:13 |
Doc писал(а): 0810001 да, скорее всего. И, нет, не повтор, так как в той теме я вообще интересовался фактом замены на другой чип, понял, что это - не очень хорошая идея. Теперь хочу просто починить, а чтоб починить мне надо поточнее выяснить что не так. felix2604Стало быть менять мне этого негодяя? Фото без термопасты, к сожалению, нет
Rezac
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Диагностика синего экрана Добавлено: 24 апр 2023, 11:03 |
Сообщения: 174 Откуда: Красноярская губерния
Цитата: Стало быть менять мне этого негодяя? Если есть фен, дуньте на "негодяя" 300 градусов в течении 30-40 сек. Вероятней всего он заработает и даже может отработает пару дней. Может час. А вообще то вода в ступе.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Диагностика синего экрана Добавлено: 24 апр 2023, 13:46 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 798.03
Сообщения: 3443 Откуда: Tagan York
suhoy писал(а): А просто выпаять и поставить обратно его же, может помочь? Эксперимент даст ответ точно. Даже будет победный возглас - вы все ничего не понимаете - оно работает! Но.... не долго, как долго Rezac уже описал
Rezac
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Диагностика синего экрана Добавлено: 24 апр 2023, 13:56 |
Цитата: А просто выпаять и поставить обратно его же, может помочь? Знаете, я сам когда то начинал переход с десктоп на ноутбуки с этого форума. Читал все. Начиная от старта. Благо схемотехника для меня не сильно отличалась от привычной. И уяснил одно. Если чип AMD выдал косяк, его ТОЛЬКО менять. Все остальное от лукавого и развод клиента. Очень часто менял и рабочие. Когда в паре видео стоит и север с рекомендацией "жив пока теплый". На тех же Асус К40. Ибо жизни им оставалась до первого остывания. Тут НЕТ вариантов. Только замена. Ибо они ВЕДУТСЯ на прогрев и сдохнет он однозначно. Где брать...тут уж ваш выбор. Но НОВЫХ нет. И уже давно.
suhoy
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Диагностика синего экрана Добавлено: 24 апр 2023, 19:41 |
Итак товарищи, ситуация следующая: Решил расковырять еще раз свой ноут, убедился, действительно 216-0810001, теперь точно. А так же пробил 4 сервиса: 1. Сервис по рекомендации коллеги с работы, которому тоже делали замену. Ему сделали за 3 тыс. руб. (но у него вроде какой-то слабый чип), мне сказали: "примерно 6". Точные сроки и цену называть отказались, пока не возьмут аппарат на руки, даже по номеру чипа. 2. Сетевой сервис (который есть во многих городах) - спрашивать ниче не стали, просто, без затей, сказали: - "10 тысяч, срок от двух недель". 3. Самый крутой сервис в городе (в котором 100% специалисты работают и есть лучшее оборудование) - сказали: - 6,5 за работу и 3 тыс. руб. за чип, дадим гарантию на работу, срок - 3-4 недели. Можно со своим чипом, но тогда без гарантии. 4. Просто рандомный сервис в городе, который мне показался приличным - говорил непосредственно с мастером, который честно (так же как и Doc выше) сказал, что новых нет. И прибавил: - "приходи со своей деталью, я тебе сделаю за 4,5 тыс. руб. (срок 1-2 дня)". Разъясните мне кто-нибудь пожалуйста момент про "новые". Я вот нашел здесь и здесь. Написано, что новые. Вообще, на алике их дофига типа, по разным ценам за 1,5-3 тыс. руб. и везде написано 100% ворк, 100% тест, 100% ориджинал нью Прекрасно понимаю, что на заборе тоже написано... объясните, хочу разобраться. В общем, решил пока никуда не сдавать и посоветоваться еще. Кто что думает? Какой сервис лучше и искать ли чип самому?
