Текущее время: 22 май 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: Asus UX430U (UX430UN rev.2.2) Усилитель TAS5766M не хочет усиливать звук
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 23:22
Всем добрый день!
На плате UX430UN rev.2.2 были в КЗ проц, мульт ITE8995, аудиокодек ALC3288 и уcилитель TAS5766M.
Схемы, бордвью нет. Пытался разобраться по схеме от UX561 и бордвью от UX433
Проц заменил на QKJW, поставил новый мульт, новый кодек и усилитель c донора.
Всё работает. Но нет звука на динамики. Звук в наушниках есть. Динамики от другого рабочего UX430 пробовал. Выход с усилителя смотрел и осциллографом - нет сигнала.
Разъем наушников на всяк случай перепаивал. При подключении наушников напряжение на 48 пине кодека меняется 3.3-2.2В. Windows подключение наушников видит.
Аудиосигнал от кодека по шине I2S к усилителю идёт по всем линиям
Все напряжения на усилителе есть. Обвязка вроде в норме.
Единственно, что нашел - сигнал DLY_OP_SD# (FAULT#) после загрузки windows сановится почти 0. Вычислил, что садит его транзистор рядом (см. рисунок). Снял его, DLY_OP_SD# поднялся до 3.3В. Но, как только включаешь воспроизведение звука, он снова просаживается до 0,04В. Просаживается и сигнал PDB на шоттки рядом который идет со второго пина ALC3288. Причем этот этот PDB скачет от 0,3 до 1.2В.
Как только воспроизведение звука ставишь на паузу секунд через 8 DLY_OP_SD# восстанавливается до 3,3В.
Вложение:
Купил в партдиректе 6 штук TAS5766M с разбора и ставил их поочереди. За исключением двух явно испорченных остальные ведут себя плюс минус так же.
На всякий случай заменил мульт и кодек на новые. Ничего не изменилось.
Вот я и думаю - то ли все купленные в партсе усилители нерабочие, то ли в другом в чём засада?
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX430U (UX430UN rev.2.2) Усилитель TAS5766M не хочет усиливать звук
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 00:55
Делал похожий Асус с этими же проблемами, клиент не дал свой диск, проверял на своем, не было звука на динамики. Поставил клиент свой диск, звук появился, проблема оказалась в драйверах, а я после замены мучался не мог понять причины.
У меня еще был кондер в коротком по питанию усилителя и дроссель по этому же питанию в обрыве.
Ps TAS5766M ставил новые, брал на mouser
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 16:30
Спасибо за наводку, но к сожалению, дело не в драйверах. Драйвера я ставил. Для верности поставил SSD с такого же рабочего ноута - без изменений.
Питающие напряжения тоже посмотрел на предмет просадки во время включения проигрывания аудио - просадки нет
Буду покупать новые усилители. Поставлю расскажу
Но если вдруг у кого будут какие-то идеи - буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX430U (UX430UN rev.2.2) Усилитель TAS5766M не хочет усиливать звук  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 21:20
Пришли заказанные новые усилители. Поставил - ничего не изменилось
Проверил все номиналы обвязки усилителя - всё в норме
Заменил всю обвязку усилителя без исключения (элементов 20) с донора - звук появился
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю усилитель звука с Asus Gl703 TAS5766MRMTR TAS5766M 5766M QFN48
в форуме Куплю | Buy
ajax329
23 июн 2023, 09:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX430U (UX430UN rev 2.2) Нет инициализации
VPar88
01 май 2023, 08:59
heeljets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX430U (UX430UN) Нет питания 3В на флэшке БИОС
BeeDee
1296
26 сен 2022, 15:46
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX430U (UX430UN) Замена KBL-R на KBL-U - готовое решение
BeeDee
20 мар 2023, 00:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571g (la-b162p) хочет работает хочет нет
dima9605
09 ноя 2020, 03:19
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
