Текущее время: 10 май 2024, 06:39
mdd1
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Не включается, нет зарядки, плавает напряжение на дежурке Добавлено: 24 апр 2023, 07:06 |
Зарегистрирован: 11 май 2021, 03:52 Наличности на руках: 85.22
Сообщения: 50 Откуда: 42
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подарили на разбор сей девайс. Решил потренироваться в ремонте. При подключении лбп, зарядка не идёт, потребление что с акб, что и без неё - 30мА. VIN - 19В B+ - 8,6В На чарджере 1 и 24 ноги по 0 Дежурки 5В и 3.3В - напряжение плавает(исчезает в 0 и поднимается, и так по кругу). При скидывании перемычки PJ6 (+3VALWP -> +3VAWL) напряжение на дежурке нормализуется и соответствует 5 и 3.3 Вопрос: Почему дежурка так себя ведёт? Что может кроме юга садить так дежурные напряжения? Помогите, пожалуйста, разобраться!
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Не включается, нет зарядки, плавает напряжение на дежурке Добавлено: 24 апр 2023, 10:37 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.85
Сообщения: 1191 Откуда: Екатеринбург
mdd1 писал(а): B+ - 8,6В 19v при работе от бп должно быть, проверьте входные ключи pq51, pq52 и pq53 заодно, какое сопротивление в цепи b+ ? mdd1 писал(а): При скидывании перемычки PJ6 (+3VALWP -> +3VAWL) напряжение на дежурке нормализуется и соответствует 5 и 3.3 Проверьте сопротивление в цепях +3VALW, VL
mdd1
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Не включается, нет зарядки, плавает напряжение на дежурке Добавлено: 24 апр 2023, 14:27 |
pq51, pq52 и pq53 - целые, сопротивление В+ мегаомы сопротивление в цепях +3VALW - 100 Ом, VL - 147кОМ ---------- Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 21 секунду: ---------- забыл написать,что ноут местами был залит, по мере сил последствия были ликвидированы. поменял на всякий случай LM393, в его районе было самое сильное повреждение, сгнил резистор 84,5ком, такой же не нашёл,поставил на 82ком. На В+ 8 вольт тоже плавает. при снятии перемычки поднимается до 19в. на биосе 0, на кнопке тоже 0в. объясните пожалуйста, почему может не запитываться чарджер,может с него начать?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Не включается, нет зарядки, плавает напряжение на дежурке Добавлено: 24 апр 2023, 23:04 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 683.56
Сообщения: 858 Откуда: Гурзуф
mdd1 писал(а): почему может не запитываться чарджер,может с него начать?
Конткретно в этой схеме чарджер получит питание при наличии одного из сигналов fstchg или susp#, шо то шо то идет с мультиконтроллера который у тебя не запитан толком напряжением 3valw, сопротивление по этой линии в 100 Ом- заниженное, вот тут и ищи проблему
mdd1
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Не включается, нет зарядки, плавает напряжение на дежурке Добавлено: 25 апр 2023, 06:59 |
Виктор1985 писал(а): сопротивление по этой линии в 100 Ом- заниженное, вот тут и ищи проблему Оно уходит в мост и керамика в обвязке. Примерно, какое должно быть сопротивление? Мост НМ55
mdd1
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Не включается, нет зарядки, плавает напряжение на дежурке Добавлено: 28 апр 2023, 14:41 |
J5 скинул(+3valw->+3v), 100 Ом осталось только на +3V, это, как я понимаю, питание моста. Мостику по-ходу, амба. Поправьте, пожалуйста, если я не прав, а то я его собираюсь скинуть 2 мая( а то может не стоит пока этого делать).
mdd1
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Не включается, нет зарядки, плавает напряжение на дежурке Добавлено: 03 май 2023, 06:58 |
Вместо моста скинул сеть, 3.3В и 5В нормализовались, больше не плавают. На В+ стало 11.9В (это норма? потому что акб 11.1В?). На 8 ноге биоса - 0в, на кнопке тоже по нулям. На U20: +3VALW - есть 3V, +3VS - пусто. Gate - пусто. На PJ11(+VSBP->+VSB) - как на B+ Подскажите, пожалуйста, куда смотреть дальше?
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Не включается, нет зарядки, плавает напряжение на дежурке Добавлено: 04 май 2023, 14:10 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 215.11
Сообщения: 103 Откуда: RB
mdd1 писал(а): На В+ стало 11.9В Мало. Надо +19В. mdd1 писал(а): На 8 ноге биоса - 0в Должно приходить +3VALW.
mdd1
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Не включается, нет зарядки, плавает напряжение на дежурке Добавлено: 04 май 2023, 15:02 |
Alex.77 писал(а): Должно приходить +3VALW. Блин, может, я чего-то не догоняю? Но по схеме, которой я пользовался, туда +3vs приходит. Или биос u31? Точно, +3VALW, это я аленино
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Не включается, нет зарядки, плавает напряжение на дежурке Добавлено: 05 май 2023, 14:24 |
mdd1 писал(а): ? Почему блин такой, P2 - 19V, а P3 - уже 11в?
У тебя входные ключи недооткрываются. В точку p2 19в попадают через паразитный диод первого ключа, а дальше.. ну ты понял. Сигналом pacin должен открыться pq63, тогда через делитель на затворы входных ключей придет напряжение 8в, что откроет их полностью, начни с этих замеров
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Не включается, нет зарядки, плавает напряжение на дежурке Добавлено: 15 май 2023, 08:59 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,609.12
Сообщения: 4189 Откуда: N. Novgorod
1. Глючные батареи так делают 2. в DC шлейфе отламываются проводки под термоусадкой
mdd1
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Не включается, нет зарядки, плавает напряжение на дежурке Добавлено: 15 май 2023, 11:56 |
ruv писал(а): 1. Глючные батареи так делают 2. в DC шлейфе отламываются проводки под термоусадкой А то что чипа эзернета нет на плате, это не может влиять на такое поведение?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Не включается, нет зарядки, плавает напряжение на дежурке Добавлено: 15 май 2023, 14:25 |
может быть я путаю с LA-5911... на какой-то из эти плат, без сетки появляется автостарт и больше осутствие ни на что не влияет
