Текущее время: 02 июн 2024, 07:53
 Заголовок сообщения: hp 15-ra026ur (la-e811p) нужен номинал резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 17:50
Добрый день! Имеется плата la-e811p, схема и борда в свободном доступе нету...помогите пожалуйста нужен номинал резисторов, фото прилагается..
---------- Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: ----------
Входной мосфет и чарджер был пробит, заменил, только остались эти резисторы...
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-ra026ur (la-e811p) нужен номинал резисторов
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 18:17
похожи La-d707p la-e801p
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 18:20
Но на эти платы тоже нету бордвю
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 12:17
три резистора надо? Два стоят вертикально и один левей верхний? Ща сдвину замерю.
PD3, левей кондер, левей два резистора вертикально по 10 кОм. Левей их верхний 100 кОм, нижний 0 ом.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 16:00
Спасибо...Ноутбук готов.. еще оказалось пробит мультиконтроллер kb9022q - заменил и прошил... Изначально было проблема клиент замкнул id контакт на бп 19в и сгорел много что.. спасибо всем..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-RA026UR (LA-E811P Rev. 2.0) Опознать деталь.
IG67
2569
21 июн 2018, 13:18
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ra069ur (Compal LA-E811P (CSL50/CSL52), r2.0) нужны номиналы резисторов
Ciber SLasH
07 янв 2020, 12:12
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs597ur (csl50/scl52 la-e811p rev 2.0) PWM светится 3 секунды
noobon
26 июл 2019, 07:58
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему HP 15-bs038ur (Compal LA-E811P)
wizwal
04 апр 2018, 14:08
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-BS091UR (LA-E811P Rev. 2.0) Что за микросхема
MT8202
28 апр 2018, 12:34
MT8202 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Milmix, sanya0589 и гости: 21
